Stary 24-01-2019, 07:28   #21
90tomash
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.4 duratec czasem ciężko odpala - video
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie.
Wczoraj odezwał się do mnie a właściwie odezwali użytkownicy silnika 1.25 i też mieli/mają taką przypadłość . W tym jeden z oryginalnym przebiegiem 52 tys km ...
Sam już nie wiem.
Mechanik kable, połączenia posprawdzal
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 20:27   #22
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
mam podobnie zdarza sie sirednio co 30-te odpalenie auta gdzieś wyczytałem o zimnych lutach w liczniku
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 21:03   #23
90tomash
Postów: n/a
Napisał maniek750826 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty hmmm jak to potwierdzić i dlaczego nie zdarza się na zimnym...
Ciekawe.... I co z tym zrobić
Ja wyczytałem że jak.tak jest jak mówisz to auto w ogóle ma problem z paleniem
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 24-01-2019 o 21:07
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 04:43   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Zimne luty w liczniku w Fusionie?
Raczej w focusie z opisu.
Stary 16-04-2019, 12:52   #25
wojtello123
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: FUSION PLUS
Silnik: 1.6 DURATEC
Postów: 7
UWAGA! Po długich przygodach z mechanikami problem w końcu ostatecznie rozwiązany, powodem nieodpalania był uszkodzony wtryskiwacz na czwartym cylindrze przez co zalewał świece i nie odpalał za pierwszym razem, po wymianie wtryskiwacza auto odpala jak w zegarku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. jak ktoś ma podobny problem sprawdźcie tez czy nie macie zapowietrzonego układu paliwowego byle nieszczelność może dawać podobne objawy. Pozdrawiam.
wojtello123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 12:59   #26
90tomash
Postów: n/a
Napisał wojtello123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to sprawdzić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 10:19   #27
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Zapalasz zimny silnik i jak nie chce zapalić wykręcasz szybko świece i sprawdzasz czy nie są zalane.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 21:16   #28
maniek750826
Imię: marian
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
mam ten sam problem i właśnie zabieram się za wtryskiwacze i mam pytanie do kolegów czy wtryskiwacz może mieć wpływ na wypadanie zapłonu u mnie akurat na pierwszym cylindrze.
Stary 19-04-2019, 04:52   #29
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może. Jeżeli ilość paliwa będzie niewłaściwa, to może dojść do braku spalania w danym cylindrze.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 06:54   #30
90tomash
Postów: n/a
Wymieniasz ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
