Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-04-2019, 21:19   #1
nitrobik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie po wymianie rozrządu
Witam. Jestem nowym użytkownikiem Fusionka 1.6 benz. Dziś wymienił mi mechanik rozrząd bo nie wiedziałem ile poprzedni przejechał. Problem w tym, że gaśnie w czasie jazdy jak puszczę sprzęgło i schodzi z obrotów. Obroty spadają do 500 i gaśnie. Przy gwaltownym dodaniu gazu coś jakby "pyknie" raz. Czy możliwe że coś spaprał wymieniając pasek rozrządu i pompę ?
nitrobik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 08:52   #2
kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Fusion i Fiesta
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 2003 i 2002
Postów: 352
Domyślnie Odp: Gaśnie po wymianie rozrządu
Jeżeli przed wymianą nie było takich problemów, to bierz fakturę za wymianę i do mechaniora. Lepiej jakbyś już nie zapalał silnika, tylko na holu go doprowadził.Od tego trzeba zacząć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 16:58   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 186
Napisał nitrobik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postawmy pytanie : "czy to niemozliwe ze cos spapral "
fusion ma nazwijmy to: bardziej niewdzieczny rorzad od wiekszosci aut.
Jesli mechanik, tylko na swoich znakach wymieniał -bez użycia blokad wszystko mozliwe.../w fuzji brak znakow fabrycznych do ustawienia rozrzadu, brak klina na wale i takie tam/
Jesli auto ma malo mocy, nie chce jechac itpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to pewnie spaprał...
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 19-04-2019 o 17:01
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 21:01   #4
nitrobik
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Witam, dzięki za odpowiedzi. Wiec tak: rano pojechałem do mechaniora i po krótkiej intensywnej wymianie zdań stanęło że po świętach zajrzy do przepustnicy. Jednak stwierdził, że już wjeżdżając na warsztat nie mógł zapalić i też się wkurzył że niesprawne auto oddałem "na pasek". Jestem u niego pierwszy raz w trafiłem tam ponieważ koledze z pracy wymieniał pasek w ubiegłym roku (FF 1.4) i żadnych zastrzeżeń. Gdyby nie mankament z obrotami to wszystko jest w porządku. Zbiera się żwawo do 160 leci spoko. Same wolne obroty ładne. Żadnych niepokojących odgłosów, Nawet jakby trochę ciszej. Ustawiał na pewno na jakieś kliny czy coś takiego. Ale jeszcze jedna kwestia. Jak go kupiłem na początku marca to przez kilka dni miałem kłopot z zapaleniem za pierwszym razem obroty szły na 1200 i zaraz na 500 po czym gasł. Po 2 , 3 razie zapalał ok. Zrobiło się cieplej i wszystko było ok aż do tego paska. Tak się zastanawiam czy to nie po odłączeniu aku i podłączeniu przez niego ponownie coś się nie zadziało np. z ustawieniem przepustnicy (silniczka). Błędów po podpięciu pod komputer brak.
Stary 20-04-2019, 07:22   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,340
A próbowałeś odpiąć akumulator i zrobić adaptację?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 18:39   #6
nitrobik
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Poczytałem forum nt adaptacji i zrobiłem tak odłączyłem aku poczekałem ok 30 min. podłączyłem. Odpaliłem i pochodził na wolnych obrotach do włączenia wentylatora. Chyba tak trzeba to zrobic. Jazda testowa i .... bez zmian.
Stary 23-04-2019, 07:50   #7
kaku25
Imię: Jacek
Silnik: 1,4 benz
Postów: 352
Nie przegazowałeś go zbyt mocno? Może cewka pada?
Czy problem występuje na zimnym, na rozgrzanym silniku, czy nie ma to znaczenia?
Stary 30-05-2019, 09:27   #8
nitrobik
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Trochę czekałem na termin u porządnego mechanika i ...
Przyczyna: lewe powietrze przez wężyk odmy. Po wymianie i przy okazji czyszczeniu przepustnicy oraz jej adaptacji, wszystko wróciło do normy.
Dzięki za podpowiedzi.
Stary 30-05-2019, 10:09   #9
kaku25
Imię: Jacek
Silnik: 1,4 benz
Postów: 352
Której odmy?
Stary 31-05-2019, 14:31   #10
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Której odmy?
Na pewno chodzi o wężyk z podciśnienia , w moim też padł a mechanik jakoś nie był w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
