Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 09-07-2019, 12:45   #4991
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jeżeli jest od mikrofonu to kończy się w schowku ?czy jezeli jest od mikrofonu to bedze wtyczka i do modułu ?
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 21:00   #4992
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,278
Wiązka od mikrofonu powinna kończyć sie pod nogami pasażera, po prawej pod dywanikami.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 10:28   #4993
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 19
Witam!
Przestudiowałem trochę ten niekończący się wątek i zlokalizowałem instalację w moim samochodzie (kabel od mikrofonu i wtyczkę od modulu). Wydaje się ze jest plug& Play bo kable sa tylko podłączyć.
Moje pytanie :
Jeżeli zależny mi na pełnej obsłudze BT/VC muszę mieć :
* Moduł CS7T-14d212-ab (jezyk Polski obsugiwany)
* Manetka VC
* Mikrofon
Jeżeli chciałbym samą obsługę BT+ streaming Audio to rozumiem ze wystarczy moduł np 8M5T19G488AN ?
czy manetka voice jest konieczną częścią systemu i bez niej nie ruszy? (gdzies na forum cos takiego widzialem)
ale wtedy mamy moduły mega tanie ok 50 zł
dodam iż posiadam radio sony po lift z gumą w przycisku
Z góry dziękuje za pomoc.
Stary 10-07-2019, 10:58   #4994
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 763
Do streaming Audio potrzebujesz modułu co najmniej 112
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 11:16   #4995
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 43
Tak się zastanawiam czy jest sens w dokładanie modułu BT do forda, w którym nie ma fabrycznej instalacji. W moim przypadku musiałbym dokupić wiązkę (300PLN), moduł ze streamingmiem (400-500 PLN), mikrofon, manetka (150 PLN). Suma: ~950 PLN.
Nie lepiej kupić radio 2DIN z Androidem all-in-one? BT, karty SD, mp3, radio, filmy etc.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 11:50   #4996
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax/Mondeo4/Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 PowerShift, plug-in hybrid
Rocznik: 2012, 2013, 2017
Postów: 4,536
można wydać dużo, można mniej, tylko trzeba się postarać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykładowy moduł BT (pasuje do podstawowego radia 6000CD): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ten moduł nie ma USB ani BT-audio, ale ma w zestawie wtyczkę, więc wystarczy przylutować 2 kable zasilania,2 do CANu, 2 do mikrofonu oraz 3 do sygnału audio
i voila, gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
500zł na moduł BT to chyba jakieś wynaturzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Galaxyprzemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT Audio obsługują wszystkie moduły z USB (czyli -112 oraz CS7T-14D212-Ax) oraz chyba także moduły CS7T-14D212-Bx (nie mają usb!)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 10-07-2019 o 11:52
Stary 10-07-2019, 11:53   #4997
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 19
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać dokładniej który ? czy według Ciebe dobrze wybadałem sprawę z dołożeniem BT?
Bump:
ps.
Bump:
manetka jest konieczna czy nie ? bo jezeli moduł bez pl to uważam ze nie ma sensu zakłądac jezeli nie jest istotna.
Stary 10-07-2019, 12:27   #4998
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,205
Manetka nie jest konieczna
Stary 10-07-2019, 19:11   #4999
peteypee
Postów: 1,278
Manetka nie jest konieczna ale po ustawieniu etykiet przydaje sie do wybierania numerów czasami. Poza tym vc moim zdaniem jest bez sensowne. Tym bardziej pl jezyk gdzie modul jest 2-3 x drożej. Kupuj 8M...112 np angielski to pewnie prędzej sie dogadasz.
Stary 10-07-2019, 19:15   #5000
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 375
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dym nie pójdzie ani w jednej, ani w drugiej kombinacji połączeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale właściwa jest taka:
niebieski -> niebieski
brązowy/czerwony -> czerwony
Serdecznie dziękuję.... Działa i mikrofon i Twoj kabel i ostatecznie bt / vc.
Polecam!
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
