Stary 18-03-2020, 17:33   #1
hosearcaduo
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 06-02-2020
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Exclamation Klapa bagażnika nie podnosi się
Witam serdecznie wszystkie Fordziki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tej pory nie potrzebowałem pomocy jednak sytuacja zmusiła mnie aby zwrócić się do Was z prośbą a mianowicie mam problem z klapa bagażnika. Po wciśnięciu na pilocie klapa odmawia automatycznego podnoszenie się. Tylko odskakuje... Co byście poradzili? Może ktoś miał do czynienia z takim problemem?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
hosearcaduo
Ford cmax 2013.
hosearcaduo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 17:54   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie podnosi się
a z przycisku w kabinie działa ? wypadało by błędy odczytać...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 18:20   #3
hosearcaduo
Imię: Arkadiusz
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Nie mam takiego przycisku w kabinie.
Zlokalizowałem bezpiecznik z instrukcji, jutro do sprawdzę... Może to?
Stary 18-03-2020, 18:24   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
masz automatyczną klapę i nie masz przycisku w kabinie ? fabrycznie nie było innej opcji aby tak było, chyba, że ktoś dokładał i nie pomyślał o przycisku. Sprawdź bezpiecznik z lewej strony zaglądając do bagażnika, trzeba ściągnąć obicie.
Stary 19-03-2020, 10:38   #5
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Żeby ktokolwiek mógł Ci pomóc musisz podać więcej szczegółów.
1. Czy elektrycznie otwierana klapa działała poprawnie i przestała?
2. Jakie masz siłowniki klapy:
a) grube elektryczne podłączone wiązką elektryczną
b) cienkie gazowe
Napisałeś, że na konsoli środkowej nie masz przycisku do otwierania klapy. Z dużym prawdopodobieństwem sugeruje to, że nie masz elektrycznie podnoszonej klapy.
Działanie, które opisałeś może być jak najbardziej poprawne. Po naciśnięciu pilota standardowa klapa z siłownikami gazowymi tylko odskakuje i dalej trzeba zastosować system "ręczny".
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:58   #6
hosearcaduo
Imię: Arkadiusz
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
miraż, rozumiem, sprawdzę szczegóły o których napisałeś i się odezwę.
drzwi , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
