Stary 19-03-2020, 07:28   #1
tomek22275
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie Zapycha się dpf, czujnik temp. spalin
Jak w temacie.
Raz się zapchał i nie szło nawet zrobić procedury wypalania. Wyciągłem dpfa, porządnie wymyłem myjką ciśnieniową na gorąco i było ok przez 1000km.
Teraz znowu wyświetliło CHECK i znowu nie idzie wypalić. Różnica ciśnień na wolnych to 5kPa a na wysokich 26kPa.
Co ciekawe czujnik temp spalin na zimnym silniku pokazuje 100stopni.
Czy to normalne?
Co może być przyczyną zapychania się dpfa? Jak sprawdzić czy auto prawidłowo sobie go wypala?
tomek22275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 09:35   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Zapycha się dpf, czujnik temp. spalin
5kPa na wolnych to dużo, powinno być 0.1 - 0.2 zważywszy, że czyściłeś DPF'a. Zle działający EGR często jest przyczyną szybkiego zapychania się DPF'a.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 14:28   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
sprawdz EGR jak bedzie zle działał to DPF bedzie sie zapychał
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 17:00   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
zaślep egr na próbę
Stary 19-03-2020, 19:56   #5
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
100 stopni na zimnym to normalne wskazanie.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
