Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 26-03-2020, 20:24   #1
wojtowca
Avatar wojtowca
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 10
Domyślnie Emblemat, znaczek Forda w listwie nad tablicę rej.
Witam. Czy mógłby mi ktoś podrzucić link do aukcji bądź zdjęcie jak wygląda znaczek-emblemat FORD w C-Maxie 2013r w listwie tylnej nad tablicą rej.? Muszę u siebie wymienić bo jest trochę złuszczona a nie mam pojęcia jak wygląda od środka i jak ją zdemontować. Za sugestie i porady z góry dziękuję.
wojtowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 21:20   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 846
Domyślnie Odp: Emblemat, znaczek Forda w listwie nad tablicę rej.
FINIS 1532603
montowany na taśmie dwustronnej, po prostu musisz go jakoś odkleić, najlepiej podgrzać opalarką z umiarem oczywiście...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 22:22   #3
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 68
Fabrycznie nowa blenda bez znaczka ma dwa kwadratowe otwory, przez które można próbować emblemat wypchnąć, ale żeby to zrobić musisz mieć blendę odkręconą, czyli trzeba zdjąć plastik z klapy i odkręcić blendę od klapy.
Jeżeli i tak emblemat jest do zniszczenia, ja spróbowałbym go nawiercić centralnie na środku małym wiertłem 2,5-3mm i zrobić otwór albo nawet kilka-kilkanaście otworów (ale tylko w emblemacie !!!) i próbować mechanicznie podważyć/wyłamać kawałek po kawałku. W tym miejscu w blendzie jest małe wklęśnięcie, na zdjęciu wygląda na jakieś 15mm średnicy, więc powinno się udać zrobić otwory i wyłamać. Nawet jeżeli coś zadrapiesz to i tak nie będzie widać po przyklejeniu nowego emblematu. Moim zdaniem taki sposób jest lepszy niż zaczynać jakąkolwiek ingerencję przy krawędzi emblematu.
Na zdjęciach masz szczegóły blendy od zewnątrz i wewnątrz.
Daj znać w jaki sposób usunąłeś emblemat i czy obyło się bez uszkodzeń.
Typ Pliku: jpg blenda1.jpg (55.2 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blenda2.jpg (98.9 KB, 110 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 09:00   #4
wojtowca
Avatar wojtowca
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 10
Panowie dzięki serdeczne za pomoc. Jak tylko zaopatrze się w emblemat to z resztą sobie już raczej poradzę. Blende już ściągałem bo musiałem wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jak zrobię operację to udokumentuje to. Jeszcze raz dziękuję.
Stary 29-03-2020, 14:44   #5
satek
Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Jak będziesz miał blende to przed założeniem radzę naklejć bezbarwną taśmę dwustronną na dolnych rogach ,bardzo często w tych miejscach dochodzi do przetarć lakieru i pojawia się rdza
satek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 19:29   #6
wojtowca
Avatar wojtowca
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 10
Napisał satek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niestety mam już na rogach odpryski lakieru. Na szczęście jeszcze nie ma korozji i czekam aż się skończy ten goowniany wirus aby otworzyli sklepy bo kawałek ode mnie jest sklep z lakierami i tam muszę kupić ten lakierek na poprawki.
Stary 04-04-2020, 07:33   #7
wojtowca
Avatar wojtowca
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 10
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wygrzebałem na googlach nowy oryginalny emblemat za 40zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Następnie przystąpiłem do działania. Chciałem zrobić to bez rozkręcania tapicerki więc obkleiłem taśmą ochronną wokół znaczka aby nie porysować lakieru i podważałem delikatnie rant emblematu. Znaczek jest z bardzo cienkiego amelinium więcej łatwo się odgiął na tyle abym mógł "wejść" cienkimi kleszczami. Jak już kleszcze poszły w ruch to zacząłem nawijać emblemat na kleszcze bo o odklejeniu w inny sposób nie było mowy, ten klej jest tak silny, że prędzej bym wyrwał blende z klapy... Następnie zdrapanie resztek kleju, odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną i przyklejenie nowego emblematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Poniżej fotki z przebiegu prac.
Stary 05-04-2020, 10:47   #8
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 68
Dzięki za zdjęcia.
Byłem przekonany, że emblemat jest cały plastikowy.
Stary 05-04-2020, 14:03   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 846
jakby był plastikowy to by nie śniedział
Stary 05-04-2020, 14:07   #10
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 206
plastik (chromowany ) też śniedzieje
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
