22-02-2011, 19:29 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Co zrobiłem źle? Zaprawki,
Przed zimą robiłem poprawki lakiernicze na rantach drzwi, rantach nadkoli i słupku z przodu do którego mocowany jest próg.
Wyglądało to tak: szlifierką z papierem ściernym do gołej blachy ogniska rdzy zostały usunięte, następnie miejsca te oczyściłem denaturatem, w następnej kolejności użyłem podkładu w sprayu, a gdzie były nierówności poszła też szpachlówka następnie po godzinie gdy podkład wysechł zacząłem nakładać warstwy lakieru również w sprayu. Łącznie 4 razy może przejechałem farbą. Po kolejnej godzinie-dwóch, gdy "na dotyk" lakier był już suchy byłem przestawiłem samochód a właściwie odstawiłem do innego miasta ok 10km no i stało dalej. wszystko było cacy, aż nie przyszła zima. Mam wrażenie, że z każdą kolejną zlodowaciałą warstwą śniegu na progach ubywało lakieru, w rezultacie wszyściuteńkie miejsca które szlifowałem są znów gołe, jakby lakier został tam w ogóle nie nałożony, no i podkład również. zastanawiam się więc, czy (bo jeszcze o progach nie wspomniałem) - nie potraktować progów bitexem, a drzwi i reszty jeszcze raz tyle, że eliminując błędy które zrobiłem wcześniej, o ile zrobiłem i jakie?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM |
23-02-2011, 04:28 | #2 | |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: Co zrobiłem źle? Zaprawki,
23-02-2011, 18:49 | #3 |
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
jakim lakierem pomalowałeś? akryl jednoskładnikowy czy baza+bezbarwny? możliwe że zeszło bo było zbyt zimno na malowanie... podkład zwykły czy z utwardzaczem? a co do bitexu to nie polecam bo z czasem woda go wymywa... lepiej coś w stylu baranka nałożyć
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
23-02-2011, 19:19 | #4 |
Imię: Grzegorz
Postów: 202
ciężko powiedzieć, pan dobrał lakier nabił w puszkę bez etykiet i tyle. podkład wiem tylko że był szary. zaczynam widzieć swoje błędy tylko czy bezbarwny nie jest używany tylko przy metaliku?
co w takim razie powinienem kupić w sklepie lakierniczym po kolei?
23-02-2011, 20:58 | #5 |
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
bezbarwnego nie używasz tylko wtedy gdy masz akryl jednoskładnikowy.
podkład daję zawsze z utwardzaczem. jak masz gdzieś niedoczyszczoną rdze to zagruntuj brunoxem. no i malowanie oczywiscie w odpowiedniej temperaturze
26-02-2011, 00:39 | #6 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a mi się wydaje że przed nałożeniem bazy powinno się odczekać aż podkład stwardnieje całkowicie, najlepiej 48h, ale nie mniej niż 24godziny od nałożenia ostatniej warstwy podkładu. jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
do odtłuszczania należy używać rozcieńczalnika ksylenowego (ksylenu) a nie benzyny ekstrakcyjnej, benzyna ekstrakcyjna sama w sobie jest "tłusta" |
26-02-2011, 20:39 | #7 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Ford focus II sport
Postów: 13
Podkład w sprayu wysycha w 15 minut,(technologia XXI wieku - mokro na mokro ,czyli na dotyk przeschnięte)
a kolega to chyba psiknął elementy samą bazą,czyli lakier jakby 1K,na bazie rozcienczalnika. akryl to;tzw 2K czyli jest to lakier z utwardzaczem,bez różnicy czy bezbarwny czy kolor!! A do przecierania przed malowaniem przemywa sie zmywaczem sylikonowym(profesjonalny środek używany w lakiernictwie))) |
26-02-2011, 21:10 | #8 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
skuż, przepraszam bardzo, ale jaki podkład wysycha Ci w 15 minut? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-02-2011, 07:46 | #9 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przemywa sie benzyna ekstrakcyjna, srodek stosowany od ponad 15 lat, kiedy to sam zaczynalem sie w tym grzebac jako pomocnik. Mozna kupic cos lepszego, ale wierzcie ze w niczym to nie pomorze, a tylko kasa pojdzie.
Na rdze daje sie podklad reaktywny miejsce wczesniej przeczyszczone szlifierka, oraz poprawione papierem 80 czy 100, Cortanin, Kompleksor 2000 (wodorzcienczaly), Brunox itp, najlepiej 2 warstwy w przedzialach najlepiej doby. Nastepnie trzeba to dotrzec pod podkład, papier 180/240. Przemyc Nalozyc podklad jesli w spreyu to schnie w kilkanascie minut przy temp ok 20 stopni, jest to gorsze rozwiazanie od konwencjonalnego, gdyz jest poro rzadszy i czasem do pokrycia rys potrzeba nawet i 4-5 warstw. Czekamy az podklad calkowicie wyschnie. Nastepnie matowanie na mokro papier 800 matujemy podklad i miejsce zdrowe w obrebie kilku cm. Nastepnie znowu mycie i na to : Jesli metalic to baza 2-3 warstwy, zaleznie jak kryje, jak juz bedzie czuc ze delikatnie podsycha, wazne zeby nie wyschla calkiem, dajemy bezbarwny, 2-3 warstwy. Jesli akryl to 2-3 warstwy zaleznie od krycia i zostawiamy do wyschniecia. O metodzie cieniowania nie bedze pisal bo jest to cłkiem inny i dosc obszerny temat. |
01-03-2011, 17:12 | #10 | |
Postów: 13
a jak jest na minusie to nawet szybciej..........bo zamarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
