Stary 20-09-2013, 10:42   #21
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie Odp: Brak mocy i szybkości
Witam mam tez takie objawy ale ostatnio zauwazylem ze jak od gruszki idzie wezyk gumowy do turbinki to poprostu to wyjscie co jest odlewem na ktorego wchodzi wezyk sie ulamal lub zgnil i sie zrobl otwor na ktorego niemam planu by zalozyc wezyk (a on jest chyba potrzebny)
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 11:51   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To masz duży problem.
Grucha jest najczęściej przynitowana do odlewu korpusu turbiny, dostęp jest fatalny, nawet jak byś miał nową gruchę, to nie ma jak wymienić...
Jeżeli widzisz ten otwór i sięgasz tam ręką - to można by spróbować jakiejś partaniny, zakładając na gruchę skręcany cybant z dorobionym króćcem, pod cybant gumowa uszczelka na otwór...
Bo jedyna alternatywa to zdjęcie całej turbosprężarki z kolektorem, a to na 100% urwane szpilki, i jeżeli nie będzie identycznej gruchy z identycznym cięgnem - to kupno nowej lub regeneracja (nie zalecana, wytrzymują dobrze zrobione tylko 60-80 kkm).
Zgredzik
Stary 20-09-2013, 16:10   #23
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
chodzi mi o odlew na turbinie na ktorego zaklada sie wezyk przy gruszce jest ok tylko przy turbinie juz go niema niestety kolega mowil ze moze sproboje przegwintowac i wkrecic kalamitke oczywiscie bez sprezynki i kuleczki no niewiem czy to bedzie szczelne
Stary 20-09-2013, 16:38   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał jaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To można wkręcić na żywicę typu "płynny metal" - bardzo mocny i trwały klej.
Zgredzik
Stary 29-10-2013, 20:53   #25
marcin2153
Avatar marcin2153
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
odtworzyłem oryginalny układ paliwowy kupiłem podstawę wszystko zmontowane tylko że w tej podstawie jest wychodzi wiązka kostka z 3 kablami i jeszcze jeden taki czarny od dzielny a u siebie w wiązce nie znalazlem takiej instalacji od czego to może być?
marcin2153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 08:10   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał marcin2153 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kilka możliwości, żadnej z nich na oczy nie widziałem w Transitach po 2000 roku:
- albo jest to pod dodatkową pompę paliwa; na samym początku produkcji jeden z modeli 2,4 miał montowaną na podstawie filtra dodatkową pompę, potem zrezygnowano z tego rozwiązania,
- albo jest tam podgrzewacz paliwa - na okoliczność dużych mrozów,
- albo jest to pod czujnik obecności wody w paliwie.
Jeżeli te przewody z gniazda tam gdzieś wchodzą w podstawę, ale nie widać żadnej możliwości zamontowania czegokolwiek na niej - to obstawiam podgrzewacz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-10-2013 o 08:16
Stary 30-10-2013, 09:02   #27
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
no to musi być podgrzewacz. A co do osiągów nieci się poprawiło ale tylko do 3 tys na wolnych wkręca się tylko do 4,2tys czujnik w coolerze wyczyszczony cięgno na turbinie przesmarowane nie wiem o może być dodam tylko ze ma czasem okresy kiedy sie odblokuje i ciagnie bez problemu
Stary 30-10-2013, 09:07   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sprawdź jeszcze - kiedy jest taki mułowaty - czy gdy odkręcisz korek wlewu paliwa, to czy nie zasysa powietrza? Może napowietrzacz zbiornika jest zatkany...
Zgredzik
Stary 04-11-2013, 20:10   #29
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
ostatnio jezdziłem bez korka i na nic się zdało jak był mułowaty tak jest do tych 3 tys jakoś ciągnie ale pow już jest kaplica dodam że zauważyłem że jak się rozgrzeje to jest mu lepiej jechać niż typowo jak zimny jest
Stary 05-11-2013, 08:52   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W takiej sytuacji sprawdź jednak jeszcze raz działanie zaworu upustowego turbiny - czy nie jest przytarty. Trzeba odłączyć sztangę gruszki od dźwigni zaworu i sprawdzić, jak dźwignia się obraca. Ma chodzić lekko, z minimalnym oporem. Same nasmarowanie nic nie wyjaśnia...
Druga możliwość - nastawnik kąta wtrysku w pompie źle się pozycjonuje - może jest przytarty. To główna przyczyna, że pada tranzystor sterujący tym nastawnikiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2013 o 08:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
