Stary 04-12-2015, 23:51   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Domyślnie webasto "suche" ?
Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć jak działa takie webasto?
Czy dobrze wyczytałem że to jest webasto które tylko ogrzewa powietrze w kabinie?
Czy pomaga ono w rozruchu zimnego silnika?
Typ Pliku: jpg webasto.jpg (76.1 KB, 74 wyświetleń)
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 07:36   #2
salom
Domyślnie Odp: webasto "suche" ?
Webasto suche tak jak pisałeś, mokre gr4zeje płyn w głowicy silnika.
Ostatnio edytowane przez salom ; 05-12-2015 o 14:58
Stary 05-12-2015, 10:12   #3
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Webasto suche ogrzewa Ci tylko kabinę pobiera zimne powietrze wdmuc***e ogrzane. W starszym modelu mam webasto mokre pomaga one w odpaleniu nawet w największych mrozach, eliminuje potrzebę zakładania kartonu z przodu gdyż dogrzewa silnik. Jeżeli chodzi o mokre przy padniętych świecach odpaliłem auto przy - 38 *C w kabinie miałem gorąco a auto wyglądało jak zamarznięta bryła lodu. Przy podobnym mrozie jakiś facet mnie poprosił o pomoc przy odpaleniu ducato tego po 2007 r. po 20 min kręcenia na kablach zobaczyłem u niego włącznik webasto okazało się, że ma takie jak ja mokre 15 min auto z 1 kopa. W fordzie webasto to super sprawa akumulatory pod siedzeniem ogrzewaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 15:46   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Moim zdaniem w naszym klimacie każdy osobowy Transit powinien mieć wodne niezależne webasto. Te silniki są za małe na dogrzanie takiej kabiny w większy mróz, tym bardziej że już sam silnik jest najczęściej niedogrzany. Nie mówiąc o innych korzyściach o których pisał bksfuo.
Webasto powietrzne ma bardziej sens jako podgrzewacz kabiny na długie godziny odpoczynku kierowcy (spanie w kabinie dużego trucka), ponieważ ma mniejsze straty cieplne i stąd o wiele wyższą sprawność. Wynika to z tego, że webasto wodne ogrzewa cały silnik oraz sporo przewodów wodnych na zewnątrz kabiny, więc poniekąd ogrzewa i kabinę i... okolicę. Natomiast przy webasto powietrznym 100% ciepła kierowane jest do kabiny.
Zgredzik
Stary 05-12-2015, 16:30   #5
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Czyli reasumując takie webasto jak na moim zdjęciu w żaden sposób nie pomaga w rozruchu zimnego silnika?
A na jakiej zasadzie to działa? Jest to podgrzewanie elektryczne?
To po co większość aut np. z Danii ma takie webasto?
Tylko dlatego że Duńczycy to zmarźluchy?
Po VINie w Etis'ie pokazuje że: "Zimny rozruch -29st.C" oraz "Akumulator o zwiększonej wydajności".
Stąd łudziłem się że może jednak jest jakieś wspomaganie rozruchu zimnego silnika.
Chyba że ten większy aku to np. ze względu na grzanie d... w siedzeniu kierowcy.
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 05-12-2015 o 16:40
Stary 05-12-2015, 17:50   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie webasto wyposażone jest w komorę spalania paliwa, które jest podawane do komory przez pompkę i wtryskiwane na świecę żarową, jednocześnie dmuchawa dostarcza powietrze potrzebne do spalania. Następnie spaliny wydalane są na zewnątrz. Komora na zewnątrz jest bogato użebrowana i osłonięta płaszczem, część powietrza z dmuchawy przechodząc przez te przestrzeń ogrzewa się i kierowana jest do kabiny. Układ wyposażony jest w odpowiednie czujniki temperatury i procesor z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczne działanie.
Bo to zamożny kraj, lubią komfort, a fabryczne ogrzewanie od silnika nie zapewnia zawsze dogrzania kabiny. Tylko podczas dłuższej jazdy w trasie kabina się dogrzeje, a Dania to malutki kraj, zanim się rozpędzisz, to już musisz hamować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 05-12-2015, 20:48   #7
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Nie narzekaj kolego, w zimowe poranki docenisz samo nagrzanie kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 21:53   #8
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie narzekam. Po prostu zmarźluchem nie jestem.
Ale wracając do zasady działania, to rozumiem że ta pompka co podaje paliwo oraz dmuchawa która dmucha powietrze do kabiny to jest zasilana tylko z AKU?
Czyli hipotetycznie jeśli będę codziennie grzał i jeździł na krótkie dystanse to AKU szybko odmówi posłuszeństwa?
Czyli pewnie dlatego w starszym transicie (2000-2006) spotkałem się z dwoma AKU?
Stary 05-12-2015, 22:38   #9
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
Zasilanie tylko z aku. Jeżeli piec jest fabrycznie montowany, lub ktoś ze sztuką go zamontował, to nie musisz sie martwic o prąd.
Sterownik wyłączy ogrzewanie, lub wogóle go nie załączy w dwóch przypadkach:
Słabe napięcie w akumulatorach, lub niski stan paliwa. Takie sprytne zabezpieczenie, byś mógł zawsze odpalić pojazd
Dwa akumulatory również mają wersje skandynawskie, niezależnie od ogrzewania postojowego. Ja mam taki model osiołek 2.5TD z 1999r
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 05-12-2015 o 22:44
Stary 06-12-2015, 00:34   #10
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
dziękuję za wszystkie info,
Temat w zasadzie można by zamknąć, ale chodzi mi jeszcze jeden pomysł po głowie.
Otóż czy da się przerobić takie webasto na pilota?
Tak żebym wiedząc np. że będę wychodził z domu za 10 czy 15 min. mógł sobie przez okno załączyć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
