12-02-2020, 13:19 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Dziwne stuki z okolicy tylniego prawego koła
Mój problem tkwi, że bardzo często słyszę dziwne odgłosy z tylniego prawego koła. Zaznaczam, że wymienione zostały sprężyny, łączniki stabilizatora, amortyzatory oraz nowe mocowania amortyzatorów. Odłos jest bardzo dziwny, jakbym stukał gumowym młotkiem w pusty zbiornik paliwa czy wanne bez wody. Nie słychać go gdy bujam autem ręcznie, ale 90 % wjazdów na próg zwalniający i słychać te dziwne odgłosy. Mechanicy (trzech dokładnie) rozkładają ręce, dwie stacje diagnostyczne (wjazd na szarpaki itp) twierdzą że zawieszenie jest bez zarzutu. W czym może tkwić problem ? Jeżdże już tak blisko rok czasu i nie mogę zidentyfikować tego problemu. |
12-02-2020, 13:40 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Dziwne stuki z okolicy tylniego prawego koła
Jaka wersja nadwozia?
12-02-2020, 13:58 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Sedan
12-02-2020, 14:22 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tuleje na stabilizatorze
13-02-2020, 06:28 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Chciałbym jeszcze dodać że te stukanie słychać tez często przy hamowaniu. Od niedawna zacząłem słyszeć skrzypanie również z prawego tyłu (podejrzewałem wylany amortyzator ale po wymianie na nowe odgłos nie ucichł:/) Czy to faktycznie mogą być tuleje na stabilizatorze? Lub inaczej czy skrzypanie może być połączone z tymi tulejami na stabilizatorze? Pozdrawiam.
13-02-2020, 08:29 | #6 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
może jak najbardziej i na 99% to będzie ich wina. Jak będziesz kupował nowe to weź dobrej jakości bo najtańsze mogą tylko pogorszyć sytuację.
13-02-2020, 15:40 | #7 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Sprawdź mocowanie linek hamulcowych ręcznego przy wahaczach, jest tam metalowy zatrzask i linka w nim luźno siedzi i potrafi stukać, ściskach dwoma opaskami plastikowymi na stronę i przewód solidnie siedzi w mocowaniu.
Skrzypienie jak pisali koledzy może być od tulei stabilizatora, jak chcesz się upewnić że to one to możesz dać do środka wazeliny technicznej, jak nie wyrobione to tak zostawić na jakiś czas pomoże jak wymieniać to tylko na oryginał, czytałem kiedyś o zamiennikach to były często opinie że nawet nowe od razu skrzypiały po wymianie i kończyło się na wsadzeniu oryginału. Ostatnio edytowane przez Mortal_Kombat ; 13-02-2020 o 15:47 |
14-02-2020, 07:55 | #8 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
14-02-2020, 12:46 | #9 |
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
U mnie jest takie ciche „pyknięcie” tez słyszane z tylu i szczególnie przy spokojnym ruszaniu. Gdzieś wyczytałem ze to mocowanie baku, bubel konstrukcyjny, ale jeszcze nie sprawdziłem, zresztą dźwięk dźwiękowi nie równy wiec nie wiem czy to ten przypadek. Sprawdź czy się zmienia natężenie zależnie od poziomu paliwa pusty/pełny
29-02-2020, 10:24 | #10 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Tuleje stabilizatora odpadają. Byłem dzis na przeglądzie technicznym, przetrzepali mi auto od dechy do dechy. Zwrociłem uwage na tuleje, diagnosta stwierdził ze zawieszenie jest sztywne tyl i przód bez żadnych zastrzerzeń. Tuleje nie maja zadnych luzów, trzymaja sie sztywno, a dziwne odgłosy słysze już z dwóch stron... Zastanawiam sie czy to nie mocowanie baku własnie., poniewaz jesli tankuje do pełna, bak sie poci i jakieś krople uciekają, ale nie znacznie jeśli chodzi o przełożenie wykonywanej odległości ( ilości znikome).
Bump: Tuleje stabilizatora odpadają. Byłem dzis na przeglądzie technicznym, przetrzepali mi auto od dechy do dechy. Zwrociłem uwage na tuleje, diagnosta stwierdził ze zawieszenie jest sztywne tyl i przód bez żadnych zastrzerzeń. Tuleje nie maja zadnych luzów, trzymaja sie sztywno, a dziwne odgłosy słysze już z dwóch stron... Zastanawiam sie czy to nie mocowanie baku własnie., poniewaz jesli tankuje do pełna, bak sie poci i jakieś krople uciekają, ale nie znacznie jeśli chodzi o przełożenie wykonywanej odległości ( ilości znikome). Odgłosy słychac tak samo przy pełnym zbiorniku jak i na jej resztkach (rezerwie). PS. Skacząc czasami na haku aby zdiagnozować ten dziwny odglos nic nie słysze, a dziś domykając klape bagażnika słyszałem silne uderzenie z okolic sprężyn, które były wymieniane poł roku temu na nowe. Ostatnio edytowane przez matszum89 ; 29-02-2020 o 10:32 |
