Stary 04-02-2016, 21:56   #31
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimnym silniku
oczywiscie ze moga tylko przewaznie jak siwece sa padniete to przy odpalaniu telepie silnikiem i prawie lapie a nie moze, jak cofa sie paliwo to kreci jakby na pusto nim sobie nie podciagnie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 06:48   #32
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
No on normalnie kręci bez problemu i po jakiś 3 sekundach zalapie i odpala.
Wysłano z Sony Z3
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 11:49   #33
RattusNorvegicus
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 9
Napisał kris995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie już nie widzę żadnej nieszczelności, a widzę że auto ewidentnie dłużej trzeba kręcić jak jest zimny silnik. We wtorek jak był cieplejszy dzień około 12 stopni auto po pracy odpaliło od kopa, zaś dziś już gdzie było 3 stopnie już miał problem z odpaleniem. może być to problem ze swiecami? Mechanik twierdzi że 2 zepsute wymienił
Wysłano z Sony Z3
Jeszcze rok temu w zimie się męczyłem, jak temperatura spadała w okolice zera, a już, o zgrozo, poniżej zera, to odpalał za drugim, nawet trzecim razem przy poniżej -10. Zmieniłem świece (wszystkie) - jak ręką odjął... ja bym spróbował.
RattusNorvegicus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 13:10   #34
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Więc spróbuję wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłano z Sony Z3
Stary 05-02-2016, 16:08   #35
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
i mozesz jeszcze mu wrzucic zaworek zwrotny.
Stary 09-12-2019, 15:21   #36
adasku10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
Problem z Focus mk1 1.6 16v benzyna/LPG.2004R.
Auto od początku źle odpalalo. Dziś przeczyscilem klemy od akumulatora oraz Przewód od altka.
I focus odpala od kopa ale za 2 razem. Za pierwszym zawsze na zimnym silniku kręci ok 4-5 sekund ale też odpali. Gdy już raz odpale kolejne odpalenia to auto aż rwie.
Pompa paliwa działa słychać ja po przekreceniu stacyjki. Filtr paliwa nowy firmowy.
Czy to może być przekaznik pompy lub cofanie się paliwa do baku ?
adasku10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 18:45   #37
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Ciężko pali na zimnym silniku
masz do sprawdzenia ze 100 rzeczy aż mi Cię żal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2019, 20:36   #38
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Skoro jeździsz podobnym autem, to mógłbys koledze udzielić bardziej konkretnych porad, a nie jakieś tam "żal mi ciebie"...
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 21:04   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Ciężko pali na zimnym silniku
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w innym temacie jest wszystko opisane
od pompy, do cofania się paliwa
regulatora ciśnienia paliwa
odmy,
krokowca, czujnik położenia przepustnicy, uszczelka zaworku zwrotnego, zaworek zwrotny, uszczelka krokowca, uszczelka czujnika położenia przepustnicy
jak sprawdzi to, dalej będziemy gmerać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
