Stary 21-12-2021, 00:24   #2681
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jeśli chodzi o podgrzewanie foteli to jest ono trzy stopniowe. Swego czasu pisaliśmy tutaj, że na każdym stopniu grzeje tak samo czyli bardzo mocno. Dostałem teraz Focusa zastępczego i w nim ta regulacja działa dobrze tj. na najniższym stopniu fotel jest lekko podgrzewany. Pytanie czy ktoś coś takiego zgłaszał do ASO i mu to naprawili?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 10:47   #2682
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
W moim odczucie moce grzania to lawa 1, lawa 2 oraz lawa 3.
Wszystkie są za mocne, ale w moim odczuciu jest wyraźna różnica pomiędzy mocami.
na co dzień używam 1 z którą wytrzymuje kilka kilometrów i wyłączam.
na 2 i 3 da się wysiedzieć max kilka sekund, chyba, że po zjedzie ze stoku w spodniach narciarskich
W formie ciekawostki żona jeździ z 1 włączoną cały czas.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 10:58   #2683
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
u mnie jest ok, jest wyczuwalna różnica między trybami, ale uważam jw, że każdy stopień grzeje i tak mocno,a na maxie w samych dżinsach ciężko wytrzymac ponad minutę. ale to dobrze, lepiej żeby grzało, niż nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale też nie mam porównania, bo to moje pierwsze auto z grzanymi fotelami ever.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 11:22   #2684
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
U mnie działa tak jak opisał tryhp3. Dodam, że mam skórzane fotele.
Najniższy stopień: leciutko grzeje, bezproblemowo się siedzi.
Na wyższych stopniach jest cieplej z tym, że na III nadal można siedzieć - nie parzy, ale trzeba lubić ciepło. Fajna rozgrzewka w zimie przy wsiadaniu do zimnego auta.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 11:26   #2685
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
u mnie jest to samo, ale bez skór.
Stary 23-12-2021, 16:14   #2686
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już raz obniżyłem, chyba o 3 stopnie każdy poziom, trzeba więcej. W module HVAC robi się*to bez problemu ale czy to coś zmienia? Jakoś dalej parzy nawet na 1.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 19:41   #2687
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
nie no bez przesady. ja mam standardową tapicerkę titanium, nigdy nie miałem grzanych foteli wcześniej, i na jedynce można spokojnie jeździć. trójka jest dla mnie za mocna, dlatego ja przy dużych mrozach najpierw daję od razu na trójkę by się szybciej nagrzało, a potem zmniejszam na jeden.
Stary 23-12-2021, 20:54   #2688
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Poza tym grzaniem w dolna część ciała, to zauważyłem kolejny problem w tym modelu:
pomimo że temperatura powietrza dziś była -7C to system start&stop działał !
Czy to nie jest jakieś błąd systemu lub oprogramowania?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 21:12   #2689
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford jak zwykle diabelnie precyzyjny w swoich instrukcjach:
Jeżeli pojazd znajduje się na dużej wysokości nad poziomem morza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to jak ustala - GPSem? W sumie to GPS to podaje.
Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
Stary 24-12-2021, 08:06   #2690
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Nie, to nie jest błąd, tak ma być, a co chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Twoim miejscu bym się cieszył że mam sprawny akumulator.
Ps. ciekawostka - ASS deaktywuje się, gdy pojawi się ostrzeżenie o ostatnich 20 km do przejechania na rezerwie, niezależnie od warunków pogodowych.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
