Stary 28-12-2020, 11:07   #11
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Domyślnie Odp: 1.5 120 EcoBlue - Filtr paliwa wymiana co ile
Od roku modelowego 2021 w cenniku jeszcze widać, że do tego silnika dojdzie lanie adblue...
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 08:34   #12
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Gdzie się znajduje filtr paliwa w EcoBlue 1.5 95 km 120 km ?
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2022, 13:19   #13
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 85
WULGARYZM ich z tą ceną za ten filtr, może mi ktoś wytłumaczyć co oni tam za cudo wpakowali do środka że ten filtr 500 zł kosztuje ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-06-2022 o 21:13
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2022, 15:33   #14
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
Sprawdź sobie jeszcze zamiennik Mann-Filter WK 11 024, niestety dalej kosmicznie drogo.
Ostatnio edytowane przez arturmsi ; 04-06-2022 o 15:35
Stary 04-06-2022, 18:54   #15
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Przecież nie od dziś się mówi, że diesel to skarbonka bez dna. Trzeba było kupić benzyniaka.
Bump: Przecież nie od dziś się mówi, że diesel to skarbonka bez dna. Trzeba było kupić benzyniaka.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 09:53   #16
gucio770920
Postów: 85
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Weź nie pitol chłopcze że diesel to skarbonka bez dna, do Octavii 2.0 TDI kupowałem wkład filtra za kilkadziesiąt zł więc filtr do diesla wcale nie musi być drogi to są tylko pomysły Forda na wyciągnięcie kasy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-06-2022 o 21:14
Stary 30-07-2022, 21:21   #17
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Akurat byłem na przeglądzie kugą ecoblue po 30 tys.i zapytałem o wymian,e filtra paliwa/Wymiana po 60 tys, ale chciałem to zrobić po 30 tys. koszt po rabacie ok.650 zł.W sklepach można dostać już od 320 zł orginał,Zadzwonili do mnie z forda z zapytaniem o satysfakcje z usług serrwisowych i wspomniałem o cenie filtra paliwa kosmicznej,odpowiedział ,że mają sporo sygnałów od klientów w centrali w sprawie wygórowanej ceny filtra także jest nadzieja na przyszłośc obniżki ceny.
Bump: Akurat byłem na przeglądzie kugą ecoblue po 30 tys.i zapytałem o wymian,e filtra paliwa/Wymiana po 60 tys, ale chciałem to zrobić po 30 tys. koszt po rabacie ok.650 zł.W sklepach można dostać już od 320 zł orginał,Zadzwonili do mnie z forda z zapytaniem o satysfakcje z usług serrwisowych i wspomniałem o cenie filtra paliwa kosmicznej,odpowiedział ,że mają sporo sygnałów od klientów w centrali w sprawie wygórowanej ceny filtra także jest nadzieja na przyszłośc obniżki ceny.
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 13:10   #18
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Domyślnie Wymiana filtra paliwa 1.5 diesel
Czy wymieniał ktoś filtr paliwa w Focusie MK4 1.5 Diesel?
Wydaje się, że dostęp do niego nie jest najgorszy, jest za akumulatorem.
Bardziej by mnie interesowało, czy jest gdzieś jakaś pompka do paliwa którą trzeba użyć po wymianie filtra, czy dzieje się to automatycznie?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 16:01   #19
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 1.5 diesel Focus MK4
A widziałeś ile filtr kosztuje? ;p
Pompka jest pewnie w baku jak było w mk3, tam odpalało się kilka razy zapłon i paliwo się pojawiało po przelaniu filtra, wtedy zakładało się powrót.
Stary 21-11-2022, 16:23   #20
tryhp3
Postów: 872
Kosztuje miliony monet ale i tak połowę taniej niż 3 lata temu (pojawiły się zamienniki).
Kupiłem za 50 zł na allegro w tamtym roku. Była jedna sztuka.
Dzięki za info tylko w MK4 jest silnik z PSA, więc z tym paliwem może być trochę inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
