Stary 28-06-2023, 13:39   #11
BogdanB6
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 13-05-2023
Model: Ford Focus MK IV
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wyciek oleju 1.5 EcoBlue
Dzięki, zobaczę co powie na to dealer, który sprzedał auto, a na dniach zobaczę w innym ASO, co mi ciekawego powiedzą, bo też pierwsze słyszę, żeby olej na silniku był czymś normalnym.
BogdanB6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 13:46   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Ford już od dawna tworzy w myśl zasady „It’s not a bug - it’s a feature”…
Stary 28-06-2023, 13:49   #13
BogdanB6
Imię: Bogdan
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 7
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sąd.
Też mi się to nie klei, dlatego po weekendzie pogadam od razu z prawnikiem, bo to co prawda używka, ale nie miałem żadnej informacji, że silnik ma wadę fabryczną, a wyciek z 1. postu był tej wielkości po przejechaniu ok. 5kkm.
Stary 28-06-2023, 21:41   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
Powtarzam - diesle w FF MK4 miały masowo problem z tym wyciekiem, bo uszczelka była fabrycznie źle założona, i/lub - na forum tych przypadków było więcej - nie dokładnie był dokręcony dekiel przez fabrykę. Pełno wpisów tu na forum było 3, 4 lata temu o tym. Masowo ASO to poprawiały za frajer. Ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz po 4/5 latach i to nie pierwszy właściciel, to rzeczywiście może i robią już problem... Gwarancji już nie ma. Wtedy były.
Stary 02-07-2023, 09:39   #15
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Napisał BogdanB6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO mi powiedzieli po obejrzeniu tego, że nie ma możliwości uszczelnienia tej części silnika, bo producent nie przewidział technologii i że te silniki tak po prostu tak mają.
No i ogólnie nie powinno mnie to martwić, bo to nic groźnego.
Co radzicie? Inne ASO?
Generalnie auto z wyciekiem oleju z silnika to nie powinno przejść nawet przeglądu technicznego w cywilizowanym kraju.
Ja też mam z 2019 i mi się tak pociło od zakupu, może nie aż tak jak na zdjęciu bo co kilka miesięcy przecierałem. Zgłosiłem kilka miesięcy (żeby był bufor na sytuację - wymyjemy proszę obserwować) przed końcem gwarancji. Wytłumaczyłem co i jak, zamówili uszczelkę, zamontowali i jest OK.
Także zmień ASO.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 15:05   #16
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
tylko że auto ma już ~5 lat, nie pierwszy właściciel i po gwarancji - dlatego teraz mogą go zbywać. tu na forum ludzie jeździli zaledwie miesiąc ~ rok po kupnie nowego auta i im przykręcali te uszczelki. teraz rzeczywiście może być za późno by to zrobić za darmo.
ja bym zapłacił za to jakby trzeba było i tyle.
Stary 28-07-2023, 08:24   #17
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Hej, miałem to samo, ten sam silnik i rocznik 2019... generalnie wymienili mi te uszczelki i dodali slicionu jak napisał AdoKrycha007, jednak po około 8k km i tak znowu zaczął się pocić, obecnie mam przejechane jakieś 16k km i co jakiś czas przecieram żeby głupio nie było jak dolewam przy kimś płynu do spryskiwaczy. Cały ten silnik i osprzęt to jedna wielka padaka, a ASO (sprawdziłem 3) to partacze i spychologia na zasadzie, wymyjemy Pan pojeździ popatrzy - na co k**&^, że znowu się pojawia? Jednym słowem żenada i nigdy więcej Forda, teraz tylko przemęczyć się do końca leasingu i do Żymianina ...
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 12:58   #18
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Wal w drzewo aby mieć całkę i bierz drugie auto.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 13:53   #19
Pancioo
Zarejestrowany: 17-02-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Napisał bamik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz opowietrzenie skrzyni korbowej i odmę. Odkręć korek wlewu oleju na biegu jałowym i sprawdź czy jest nadciśnienie (połóż korek odkręcony w otworze do wlewu oleju i sprawdź czy nie podskakuje). Daj znac
Pancioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 19:09   #20
MaFok
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: FOCUS, Focus i Focus
Silnik: 1,6 "bendzyna", 1,6 "dizel" , 1,5 tdci 120KM a teraz 1,5 Ecoblue 2019
Rocznik: 2002, 2008, 2018, 2019
Angry Odp: Wyciek oleju 1.5 EcoBlue
Napisał Areczek112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego masz do zdjęcia moduł z wałkami przerabiałem temat nie trzyma silikon do zdjęcia zostaje rozrząd kolektor ssący i moduł z wałkami. Przy okazji wymieniłem sobie napinacz łańcucha i łańcuch.
Najprawdopodobniej mam ten sam problem. Wyciek jest podobny. Auto obejrzeli w ASO przy okazji osłuchiwania wyjącego rozrządu. Podobno cały ten moduł jest klejony na klej, po jakimś czasie to przestaje być szczelne, drąży mały kanalik a następnie olej zaczyna się lać na dpf i wydech. Koszt naprawy przy okazji wymiany rozrządu 3kpln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
MaFok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
