Stary 22-02-2011, 23:32   #1
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Domyślnie Różnica między obudowami termostatu 1,8 TDDi
Witam ostatnio zauważyłem że tworzy mi się nalot z płynu na obudowie termostatu przy silniku, ponoć dość częsty przypadek. Mam oryginalnie zabudowaną z tworzywa a nowa 350zł. Na Allegro są używki ale metalowe też do tego modelu silnika. Jeśli chodzi o mnie to wolałbym tą metalową raz że tańsza a dwa solidniejsza. Ale czy podejdzie? Może ktoś podmieniał i ma doświadczenie. W sumie to tylko obudowa więc może być używana tym bardziej gdy spasuje ta metalowa a po co wywalać tyle kasy na nową mniej trwałą.
Proszę o podpowiedzi czy są jakieś istotne różnice.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 12:18   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Różnica między obudowami termostatu 1,8 TDDi
A skad leci? Jezeli z polaczenia obudowa termostatu - glowica to odkrec termostat i albo wymien uszczelke (jezeli kupisz), albo posmaruj silikonem i skrec.
Jezeli cieknie z termostatu (polaczenie 2 czesci w termostacie) to teoretycznie to tez mozna rozkrecic i wymienic uszczelke/ posmarowac silikonem. Teoretycznie, bo w plastikowej wersji mosiezne wstawki pelniace zatopione w plastik i role gwintu do srub trzymajacych obudowe w calosci bardzo czesto zaczynaja sie obracac i nie mozna odrecic ani dokrecic sruby. Mialem kiedys taki przypadek i skonczylo sie na ucieciu srub, wstawieniu dluzszych i nakretek z drugiej strony. Auto jezdzi juz drugi rok i NIC nie cieknie.
Twoja decyzja, bo pewnie ludzie lubiacy wydawac pieniadze powiedza, ze to druciarstwo i lepiej byc szczuplejszym o 300zl i miec nowa obudowe, pelniaca taka sama funkcje jak ta naprawiona. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2011, 19:57   #3
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Witam. Nalot z płynu jest jakby na zgrzewie obudowy z boku. Gdyby sączył się z pod obudowy lub pokrywy termostatu do pikuś ale to wskazuję na jakieś mikropęknięcie obudowy.
Pozdrawiam 1floyd
Stary 24-06-2011, 12:55   #4
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Napisał 1floyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam 1floyd
Mnie także czeka wymiana obudowy termostatu 1floyd i co zakładałeś metalowa obudowę termostatu z wersji przed FL?
Bardzo mnie to ciekawi czy by podeszła są bardzo podobne
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 15:33   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Glowica jest taka sama, wiec pasuja. Roznica jest w...koszcie produkcji. Plus aluminiowy mozna spokojnie rozkrecic i uszczelnic. W plastikowym ukrecaja sie gwinty i najczesciej i tak trzeba wymienic.
No ale mozesz sprobowac rozkrecic i uszczelnic bo tam najczesciej cieknie.
Stary 24-06-2011, 19:32   #6
wieslaw75
Imię: Wiesław
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się wydawało ze cieknie z pod uszczelki termostatu wymieniałem pompę wody to przy okazji wymieniłem termostat i założyłem nową uszczelkę teraz się okazało ze cieknie z boku obudowy
mkaminski100 dziękuje bardzo za odpowiedz nie tylko kupić aluminiową obudowę termostatu
Stary 28-06-2011, 15:28   #7
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Smile Odp: Różnica między obudowami termostatu 1,8 TDDi
Witam. Sorry ze dopiero teraz ale brak czasu nie pozwalałmi na udzielanie się na forum. Jeśli komuś to jeszcze pomoże to spokojnie może zakładać obudowę termostatu aluminiową w miejsce tej z tworzywa w silniku TDDI. W moim przypadku spasowała idealnie. Koszt egzemplarza z rozbiórki 50 zł plus komplet nowych uszczelek ok 20 zł w ASO. Termostat był sprawny więc go przełożyłem.Teraz już mam spokój z ubytkiem płynu.
Pozdrawiam 1floyd
Stary 17-07-2011, 13:29   #8
gringos14041971
Zarejestrowany: 25-10-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: TDCI 1.8
Witam,mam straszna prosbe ,prosze o pomoc -mam focusa tdci 1.8 rocznik 2006,czy mozna zalozyc taki termostat jak na zdjeciach kilka postow nizej?chodzi mi o to ze ten plastikowy peknal mi i chcialby wlozyc ten aluminiowy,czy bedzie pasowal?i czy uszczelki beda pasowaly z tego plastikowego do aluminiowego.Dzieki za odpowiedz.pozdrawiam.
gringos14041971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 19:52   #9
gringos14041971
Silnik: TDCI 1.8
mam jeszcze jedno pytanie-jak zdjąć wężyk ten co jest na dole obudowy z tyłu,nie da sie tam w zaden sposob dojsc zeby zdjac opaske.ma ktos jkais pomysl?dzieki.
Stary 22-06-2013, 21:12   #10
nazimk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: fokus
Silnik: 1.8
odkręcasz wszystkie śruby i wtedy kombinerkami chwytasz obejmę ale tą przy obudowie termostatu
nazimk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
