Stary 03-02-2016, 18:12   #1
dominik94
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2016
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie Centralny zamek sam się zamyka
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu(raczej się nie mylę). Wracając do tematu. Otwieram samochód przyciskiem na pilocie od otwierania drzwi i po jakimś czasie(sporadycznie) CZ zamyka się sam z siebie(kierunkowskazy wtedy się nie świecą). Raz zdarzyło się tak że podczas jazdy sam się zamknął(jednorazowy przypadek) innym razem na postoju z uruchomionym silnikiem. Czasem też słychać jak coś po stronie kierowcy tyka ale nic się specjalnego nie dzieję. Od wiosny mam jeździć autem z dzieckiem więc wolałbym nie ryzykować że któregoś razu zatrzaśnie mi się dziecko pod hipermarketem a kluczyk drugi będzie w domu. Proszę o pomoc.
dominik94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 13:09   #2
michallpk
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Centralny zamek sam się zamyka
Miałem podobny problem.
U mnie, wystarczyło przekręcić kluczykiem zamek w dziwach w skrajnie lewą pozycję.
michallpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 13:17   #3
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Miałem coś podobnego w Mondeo - otwierałem samochód,a on się od razu zamykał, uszkodzony okazał się mikrostyk w pilocie, wlutowałem nowy i problem zniknął.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 14:18   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Jak same zamykają się wszystkie drzwi to sprawdź czujniki centralnego zamka w drzwiach kierowcy, cięgna, czy się nie zacierają.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 08:04   #5
u912
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus kombi Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Gdy to się stało były może mrozy na dworze? Zdarzyło mi się tak może kilka razy w przeciągu ostatnich trzech lat, ale tylko wtedy, kiedy na dworze temperatura jest poniżej zera.
u912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 11:41   #6
RattusNorvegicus
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 9
Od czasu do czasu i mi się takie cyrki zdażały, za pierwszym razem zaraz po kupnie auta i myślałem, że to taki feature Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak serio, dodatkowo zacząłem mieć problemy z zamykaniem, zamek od kierowcy nawet nie drgnął, a od pasażera zamykał się i zaraz otwierał. Przedmuchałem powietrzem i przepryskałem WD40 zamek od kierowcy i na razie mam spokój z autozamykaniem i brakiem reakcji przy zamykaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RattusNorvegicus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 19:53   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Winne są czerwone gumki w zamku, instrukcja jak naprawić - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 08:03   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Na innych forach samochodowych sugerują użycie smaru silikonowego a odradzają WD40.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 11:55   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Smarowanie w tym wypadku nic nie daje, obojętnie czym, jest to tylko na jakiś czas, tylko usuniecie tych gumek załatwi sprawę.
Stary 07-02-2016, 09:44   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
J@colo - masz rację, smary to tylko doraźnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
