01-08-2013, 15:50 | #1 |
Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
Jak uruchomić ksenon po wymianie ze zwykłych lamp?
witam
potrzebuje pomocy założyłem ksenony w swoim maxie wcześniej były zwykłe lampy ksenon świeci tylko gdy jest włączony zapłon po zapaleniu auta gasną bo dostają większą moc a żarnik zużywa mniej prądu niż zwykła żarówka chodzi to o BCM który wyłącza prztwornice i teraz pytanie jak to obejść robiliście już coś takiego???opornik jakiś cy cuś? bo wiem że można znależć takie same auto z takim wyposażeniem i przegrać program z ksenonami ale liczę na to że da się coś tam dolutowac i będzie działać pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-08-2013, 17:32 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Jak uruchomić ksenon po wymianie ze zwykłych lamp???
Czy spryskiwacze i samopoziomowanie założone? Jeśli nie, to pierwszy patrol Policji w złym humorze a już na pewno diagnosta na najbliższym przeglądzie rejestracyjnym zrobi porządek bardziej z Kolegą niż jego samochodem... I żaden "dolutowany opornik czy coś tam" nie pomoże!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jedna rada: albo założyć cały komplet albo czym prędzej przywrócić poprzedni stan. Po założeniu pełnego kompletu xenonów nie trzeba "przegrywać programu" tylko w ciągu 5 minut ustawić właściwe parametry ELMconfigiem. Żaden "opornik czy coś tam" nic tu nie zdziała - przetwornica ma inną moc (35W) niż żarówki (55W) i tych 20W różnicy nie da się zniwelować. A do tego nie wolno.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-08-2013 o 17:35 |
01-08-2013, 21:24 | #3 |
Imię: olek
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
ale kolego ja mam cały komplet tzn lampy oryginalne przetwornice i oryginalne żarniki osramu
wiem że spryski muszą być ale na pewno nie ma to nic do działania xenonówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc ten ELM config pomoże??? |
01-08-2013, 21:45 | #4 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Pisząc Twoim "slangiem" kolego... "spryski" to pól biedy, zadbaj o "poziomy"!
Jeśli nie zamontujesz autopoziomowania, będziesz walił ludziom po oczach przy każdym przechyle (obciążeniu) auta więc mam nadzieję, że "ten ELM config" jednak nie pomoże. Czemu jestem na to "cięty"? Zdaj sobie sprawę, że światło ksenonu oślepia dużo bardziej niż halogenowe... Wystarczy, że kiedyś o mało co nie potrąciłem w nocy idącego poboczem pieszego,bo z naprzeciwka jechał walący po oczach oszołom z pseudo-ksenonem z (zapewne) workiem ziemniaków w bagażniku... Edit: ciekawe, czy bez autopoziomowania ksenony w ogóle zadziałają po samym aktywowaniu programowym - po włączeniu zapłonu ksenony wykonują test poziomowania, tj. pochylają się maksymalnie w dół i podnoszą do poziomu. Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 01-08-2013 o 21:49 |
01-08-2013, 21:49 | #5 |
Imię: olek
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
a co zrobić by mięć auto poziomowanie??? spoko rozumiem też nie raz dostałem po oczach.pytam bo nie wiem i mam nadz że to forum mi właśnie pomoże
Bump: pewnie czujniki ale co rusza wtedy soczewką??? |
01-08-2013, 21:58 | #6 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Pewnie silnik elektryczny....kup używki halogenowe z adaptacyjnymi soczewkami to przynajmniej problem samopoziomowania się wyklaruje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
01-08-2013, 22:07 | #7 |
Imię: olek
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
jak by to wszystko było tak łatwo kupić to spoko
na lampy polowałem długo i będe musiał niestety ominąć auto poziomowanie ale ksenony wciąż nie świecą i jak na razie nikt nie pomoże chyba...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-08-2013, 10:04 | #8 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Chłopie! Nie możesz "ominąć autopoziomowania", bo jest ono prawnie wymagane. A nawet jeśli Cię prawo nie interesuje, to pomyśl, że przez swoje garażowe przeróbki możesz zabić siebie, albo kogoś zupełnie przypadkowego.
Chcesz xenony? OK. Ale zrób to porządnie i załóż komplet. Szukałeś długo lamp, to poszukaj jeszcze trochę reszty potrzebnych gadżetów. Będziesz miał komplet - będziesz zadowolony i bezpieczny. |
02-08-2013, 10:19 | #9 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Ludzie dajcie spokój....chciał xenony to ma. A jak wygląda przegląd tech każdy wie....dowodzik w kieszeń, autko stoi sobie w garażyku, 99zł płacimy i jeszcze zapaszek do autka dostajemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
02-08-2013, 11:43 | #10 |
Imię: olek
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
w końcu ktoś się mądry odezwał i gada jak trzeba-brawo RafałB
każdy się wymądża i piszę by cały komplet ale ile ludzi ma 100% dobry pełen zestaw??? 50% może. nie pisząc o tych co ksenon ładują w lanosa w lampe zwykłą która oświetla wszytsko prócz drogi przed autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc skończcie chrzanić mądrości o prawie i bezpieczeństwie tylko pomóżcie |
