14-04-2017, 12:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Kuga
Postów: 6
Dziwne uruchamianie silnika
Witam. To moj kolejny post z tej serii. W poprzednim mialem problem z zimnym silnikim, a teraz mam jeszcze dziwniejsze objawy. A wiec:
1. Zimny silnik - startuje tylko z wcisnietym pedalem hamulca i sprzegla ( gdy wcisne tylko pedal sprzegla zapalaja sie kontrolki, brak rozruchu, ale gdy tylko dotkne hamulca nastepuje natychmiastowy start oczywiscie z wcisnietym sprzeglem. 2. Silnik goracy: wystarczy tylko sprzeglo i startuje natychmiast. 3. Sinik po przerwie 2-3 godzinnej: ze wcisnietym sprzeglem musze czekac okolo 10-15 sekund na start, z hamulcem startuje natychmiast. Dodam ze w komputerze nie ma bledow. I tu moja prosba, czy ktos moze wie gdzie lezy problem. Czy to problem z komputerem, czy moze jest tam jakis modul rozruchowy ktory to powodujje. Wszystkie sugestie mile widziane. |
14-04-2017, 19:12 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Kuga mk1 / Fosus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136km / 1.6 TDCI 95km
Rocznik: Kuga 2010 Focus 2012
Postów: 26
Odp: Dziwne uruchamianie silnika
No nie powiem . Procedura startowa prawie jak w 787 Dreamliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeszcze trochę i samochód każe ci przeczytać check listę przed ruszeniem drogę . |
15-04-2017, 14:06 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Ja bym najpierw sprawdził czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła - nie zaszkodzi.
18-04-2017, 06:44 | #4 |
Model: Kuga
Postów: 6
Mam jeszcze takie pytanie: czy ktos jeszcze musi uzywac pedalu hamulca do uruchomienia silnika, i jak jest u was z wyrownaniem obrotow do wyzszego biegu przy zmianie, bo zauwazylem ze na zimnym silniku spadaja mi do wolnych z bardzo krotkim zatrzmaniem. Praktycznie prawie odrazu. Na goracym wszystko jest ok.
29-05-2017, 16:58 | #5 |
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Kuga
Mam bardzo podobny problem, autko nie startuje bez wciskania hamulca. Udało Ci się dojść co jest przyczyną? Czy ktokolwiek z was musi wciskać hamulec podczas uruchamiania auta?
09-10-2017, 21:23 | #6 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Mam dosyć dziwny dźwięk rozrusznika podczas odpalania Ford Kuga 2.0 TDCi. Zazwyczaj taki dźwięk słyszy się w autach z silnikiem benzynowym.
Ogólnie rozrusznik kręci szybko i auto odpala bez problemu ale dźwięk jest zastanawiający. Ktoś miał podobnie ? Czy coś się stało potem albo znalazł jakąś przyczynę ? Tak już mam od około 3 miesięcy odkąd kupiłem ten samochód. Rozrusznik jest oryginalny nie wymieniany i wygląda bardzo dobrze. Poniżej link do filmiku z odpalania Kugi. Pod koniec słychać piszczącą rolkę, ale proszę na to nie zwracać uwagi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PROBLEM ROZWIĄZANY! winny rozrusznik, wymiana na nowy lub regeneracja i wszystko dobrze teraz. Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 24-11-2019 o 21:35 |
09-10-2017, 22:07 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,380
Twój film kolego jest niedostępny...
10-10-2017, 18:47 | #8 |
Model: Kuga
Postów: 161
Poprawione powinno działać
09-02-2018, 07:57 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: TDCI
Witajcie Forumowicze
Mam podobnie jak Waldi22. Moja Kuga odpala tylko z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem. Może ktoś rozwiązał ten problem. Dodam, że serwis forda rozłożył ręce. Czujnik sprzęgła OK, błędów na kompie nie wykazuje. Nie wiem gdzie się zwrócić z tematem. Proszę o jakieś informacje |
12-02-2018, 13:04 | #10 |
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Z wciśniętym sprzęgłem też muszę odpalać, ale to wersja keyless z przyciskiem Ford Power. Czy problem pojawił się nagle, czy początkowo występowało to sporadycznie, a teraz jest na stałe?
