Stary 20-11-2016, 16:43   #1
donkey
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
czy tylne światło przeciwmgielne od Kugi 2008-2013 pasuje do nowej Kugi - potrzebuję zamontować w swoim Fordzie Escape, bo w USA nie mają takich wynalazków. Wygląda na identyczne z odblaskiem, który jest zamontowany w zderzaku.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2017 o 07:38
donkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 16:06   #2
donkey
Model: Escape
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne
Pasuje. Do Escape w miejsce odblasku można go użyć.
Dziękuję za "pomoc".
Stary 25-05-2017, 22:30   #3
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Lampa założona, przewody przeprowadzone do przodu.
Chcę to zrobić "druciarsko" czyli wpiąć się w przednie przeciwmgielne.
Gdzie najlepiej się wpiąć, w przewody lampy przedniej czy może gdzieś przy bezpiecznikach?
Ps.
Zapodam dodatkowy bezpiecznik na tym przewodzie.
Dzięki za pomoc .
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 06:05   #4
paskal100
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
ja oddałem do serwisu forda i podpięli się pod przednie lampy
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 20:31   #5
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Ja podpiąłem się bezpośrednio do pinu w BCM (nad nogami pasażera) z którego wychodzi zasilanie na przednie przeciwmgielne. Trzeba rzucić okiem na schemat bo już nie pamiętam który to był.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 22:05   #6
ostrebor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 45
Napisał Tomto79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM C2280D pin 18 i 19
ostrebor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 19:24   #7
zywieccc
Postów: 47
Wpiąłem się pod przewody z przodu już. Przynajmniej na razie nie będę zmieniał
Dziękuję ślicznie za podpowiedzi, wylądowały w folderze Escape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2019, 11:34   #8
dorianw89
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
Domyślnie Lampa przeciwmgielna - Montaż
Witam jest ktos na forum kto dokładał do Escapa lampę przeciwmgielna i doradzi mi jak to zrobić? Dziś próbowałem to zrobić ale niestety poległem.
Do przednich lamp przeciwmgielnych bez ściągania zderzaka praktycznie niema możliwości.
Chciałem przeciągnąć kabel do środka auta i potem podpiąć się pod bezpieczniki ale nie umiałem zlokalizować miejsca gdzie kable przechodzą z komory silnika.
Macie jakieś porady jak to dobrze zrobić? albo jest ktoś kto jest chętny do zrobienia mi tego?
Ostatnio edytowane przez dorianw89 ; 04-02-2019 o 12:44
dorianw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:37   #9
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Lampa przeciwmgielna
Można wpiąć się w przewody które idą od BCM pod schowkiem pasażera. Było to już opisywane na forum, nawet z kolorem przewodu w który się wpiąć.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:40   #10
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
tak chciałem też zorbić ale jak sie dostać do środka od komory silnika? chyba ze środkiem ciągnąć kable i przewiercić się bagażniku i teraz kwestia ktory to kabel w bezpiecznikach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
