30-05-2017, 10:58 | #1 |
Imię: Monika
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: ford ka
Silnik: 44KW 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 11
Wycie silnika przy zmianie biegów...
Witam mam problem z wyciem silnika przy zmianie biegow. Sprzeglo bierze tak ja powino,(bynajmniej tak mi sie wydaje..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale jak zmieniam bieg np. z 1na 2 i z 2 na 3 to jest takie wycie jak bym nie sciagnęła nogi z gazu.. Mozecie mi pomoc czemu tak sie dzieje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co by trzeba bylo zrobic zeby tak sie nie dzialo..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez monia0411 ; 30-05-2017 o 12:58 |
30-05-2017, 17:47 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Wycie silnika przy zmianie biegów...
Co się dzieje wtedy z obrotomierzem ?
30-05-2017, 18:30 | #3 |
Imię: Monika
Model: ford ka
Silnik: 44KW 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 11
yyy...ta wersja nie posiada obrotomierza....;-)
31-05-2017, 06:00 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Postów: 51
Czujnik przepustnicy
01-06-2017, 08:34 | #5 |
Imię: Monika
Model: ford ka
Silnik: 44KW 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 11
a więc wczoraj przeczyszczony został silniczek krokowy i przepustnica..podczas czyszczenia okazalo sie ze kolo filtra powietrza jest taka gabeczka, ktora okazala sie jakas obszarpana he, teraz sie zastanawiam czy jest mozliwosc kupienia samej tej gabeczki, bo jakos nie moge znalezc....? później dam znać, czy problem został rozwiązany, ale póki co dzięki ! ;-)
04-06-2017, 06:45 | #6 |
Imię: ADAM
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 98
Postów: 51
Nic to nie zmieni
04-06-2017, 12:29 | #7 |
Imię: Monika
Model: ford ka
Silnik: 44KW 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 11
pomoglo przeczyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy-auto jezdzi jak wczesniej. dziekuje i pozdrawiam
