Stary 19-11-2016, 19:50   #1
grzesiek327
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Wentylator chłodnicy- pracuje podczas jazdy
Witam. Mam problem z wentylatorem chłodnicy w Fordzie Fiesta mk7 1.4 TDCI.
Problem wygląda tak że ruszam w trasę, wyjeżdżam z miasta jadę w trasie np 100km/h - 130km/h i już po 15 min jazdy od startu zimnego auta włącza się wentylator i pracuje bez przerwy mimo że na zewnątrz jest zero stopni. Gdy się zatrzymam i zgaszę auto, pracuję jeszcze przez ok 2 min. Wentylator pracuje na 2 biegu . Jeżdżąc po mieście wentylator się nie włącza.
grzesiek327 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 21:03   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy- pracuje podczas jazdy
Pytanie, może głupie... Poziom płynu chłodniczego sprawdzałeś?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 22:40   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
U mnie, gdy klimatyzacja działa - mam to samo, kręci się od uruchomienia auta jak szalony. Bez klimatyzacji, wentylator już pracuje tylko gdy potrzeba.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 09:05   #4
grzesiek327
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
Poziom płynu sprawdzałem. Co do klimy jest wyłączona cały czas.
Stary 20-11-2016, 09:45   #5
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
A chłodnicę masz czystą, jej "żaluzje" drożne, wlot powietrza nie zasłonięty?
Stary 20-11-2016, 18:52   #6
grzesiek327
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
Nie jest zasłonięty a chłodnica ok. A może to czujnik temperatury ? Z tego co patrzyłem to jest tylko jeden przy termostacie i po zdjęciu wtyczki na nim uruchamia się wentylator.
Stary 20-11-2016, 19:24   #7
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
Gdyby to był czujnik to bez różnicy czy trasa czy miasto, wentylator załączałby się zawsze..
Stary 20-11-2016, 20:56   #8
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Jest jesień, pada, pewnie Ci auto paruje i masz nawiew na szybę a w Fordzie w takiej konfiguracji klima włącza się automagicznie nie pytając kierownika o zgodę i nie sygnalizując kontrolką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 21:41   #9
grzesiek327
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
Może czujnik delikatnie zawyża wskazania i gdy osiąga temperaturę np 85 stopni to załącza wentylator. A po mieście przy tych warunkach silnik słabo się grzeje.
Stary 21-11-2016, 08:22   #10
mati92
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.4
zgadzam się z kolegą Kubuch sprawdź czy klima się nie włącza, z drugiej strony masz dpf może tam jest problem, podczas wypalania wentylator też działa
mati92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
