28-11-2016, 19:52 | #21 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Wentylator chłodnicy- pracuje podczas jazdy
DPF jest ? Na moje raczej tak..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
28-11-2016, 19:55 | #22 | |
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
12-12-2016, 09:23 | #23 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: fiesta VAN
Silnik: TDCi
Odczyt możemy dokonać ustawiając z parametrów serwisowych wyświetlanie temperatury - uwaga wchodząc w paramenty serwisowe kasujemy przebieg dzienny.
13-01-2017, 11:05 | #24 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 10
Czy ktoś wie przy jakiej temperaturze powinien otworzyć się termostat. Obecnie otwiera się przy 86 stopniach, po otwarciu temperatura spada i gdy znowu osiągnie 85 stopni wentylator się włącza na pełną moc. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co to może być ? Może jest gdzieś drugi czujnik np w bloku silnika i on włącza wentylator?
21-03-2017, 10:49 | #25 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Mam problem z wentylatorem zbliżony do tych powyżej
Problem nie jest jednak u mnie tak ciężki jak w wyczytanych przypadkach. Nie zauważyłem wcześniej tego problemu, a wydaje mi się lekko niepokojący gdzie po przejechaniu ~ 400 m od odpalenia silnika przy temperaturze zewnetrznej 0-4 stopni Celsjusza zatrzymując się na światłach po 10 s załącza się wentylator na kilkadziesiąt sekund. Jego pracę zauważyć można głównie podczas postojów gdzie w aucie słychać specyficzne pstryknięcie pod maską go załączające, na dworze jednak wyraźną głośną pracę. Nie pracuje dłużej niż praca silnika jak to w niektórych opisanych przypadkach ale po zatrzymaniu auta słychać że pracował podczas jazdy. Z racji tego że gdy temp na dworze się uspokoi planuję wymienić płyn chłodnicy (koncetrat forda czeka już w domu) dolane było ~ 100 ml wody destylowanej do zbiornika, który chłodny wskazywał poziom trochę ponad min, obecnie rozgrzany prawie max. Nie widać ubytków płynu chłodzącego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg porad przeczyszczenie styków przekaźników miało być odpowiedzialne za jego nieprawidłowe działanie - są one jednak prawie w idealnym stanie, mimo to wyczyszczone zostały środkiem Contact. Dopytując się w "Godarth" do którego mam często kilkaset metrów problem wynikać ma z drobnego przecieku płynu chłodzącego do kostki czujnika temp powodując zwarcie styków ale wydaje mi się że wtedy praca wentylatora powinna być ciągła a nie jedynie podczas postojów. Jakieś podpowiedzi ? |
03-04-2017, 18:40 | #26 |
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Podepnę się pod temat choć mam trochę inny problem.
Fiesta mk7 2010r. 1,25 benzyna - moje pytanie brzmi - przy jakiej temp. powinien się załączyć wentylator? Dziś pokazało mi w trybie serwisowym temp. 105 stopni i zgasiłem silnik bo wiatrak chyba nie miał zamiaru ruszyć ... Dodam że płynu jest max, wiatrak sprawny bo podpięty na krótko lub przy odpaleniu klimy działa. Jakieś pomysły lub rady? |
05-04-2017, 07:03 | #27 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Co prawda mk6 2006r. 1,3 ale zawsze daje jakiś obraz sytuacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-04-2017, 08:11 | #28 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
05-04-2017, 14:04 | #29 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A skąd takie info? Bo u mnie to wskazanie przed włączeniem silnika jest identyczne jak temperatura otoczenia.
Bo napięcie aku to wiem, że jest ok 1V mniej niż realne. |
05-04-2017, 16:17 | #30 |
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
ooo, a skąd taka rozbieżność we wskazaniu przez menu, a rzeczywistą temperaturą?
