11-05-2017, 15:29 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
Uszczelka, oring kapturka, osłony wtryskiwacza poszukiwana
Poszukuję uszczelki, oring kapturka, osłony, czapki wtryskiwacza. Ciężko dostępna, dostać kapturek jest ciężko a jeszcze ciężej uszczelkę, jaki to rodzaj, może są jakieś zamienniki?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelka na zdjęciach jest, moja chciałem ją jakoś posklejać ale nie da rady, paliwo wycieka. Jakieś pomysły jak uszczelnić kapturek i nałożyć na wtryskiwacz? Ostatnio edytowane przez mumiok ; 11-05-2017 o 15:32 |
11-05-2017, 15:53 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Uszczelka, oring kapturka, osłony wtryskiwacza poszukiwana
Do naprawy uszczelki spróbuj użyć taśmy samowulkanizującej.
Po pierwsze - dokładnie odtłuść uszczelkę rozpuszczalnikiem nitro. Taśma samowulkanizująca jest dosyć gruba (1 mm) i szeroka (ok. 12 mm), więc tnij ją wzdłuż na odcinki ok 10 cm, szerokie na ok. 3 - 4 mm i nawijając na uszczelkę na zakładkę bardzo mocno ją rozciągaj - zachowuje się nieco jak guma do żucia. Tak położona zglejuje się, zwulkanizuje i utwardzi, będzie tworzyć warstwę tak mocną i szczelna że nikt i nic za żadne skarby tego nie ruszy. Mi kiedyś w trasie w Osiołku pękł przewód plastikowy, zreperowałem doraźnie na szosie - wytrzymało do sprzedaży... 9 lat. Tą taśmę trzeba przechowywać szczelnie zamkniętą w folii. Inaczej się utwardzi. Kupisz w każdym dużym sklepie elektroinstalacyjnym. Nie jest droga. Oring podpasuj jakiś "ogólnowojskowy", ale dobre oringi mają spece od klimy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-05-2017 o 15:56 |
11-05-2017, 16:22 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
ogólnowojskowy - tzn. ?
taśmę wulkanizacyjną mam taką w domu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nada się? aha usunąć to co nakleiłem z gumy tak? widać to na zdjęciach, pasek na pęknięciu, niestety ten kapturek ma taką budowę w środku jak uszczelka (pewnie chodzi o to aby na wtrysk pasowało), raz to naprawiłem na szybko aby dojechać normalnym wężem paliwowym, wbiłem trochę na siłę młoteczkiem i trzymało nie kapała ropa no ale wyżarła tę gumową uszczelkę dorobioną i muszę szukać kapturka albo takiej uszczelki jak takie uszczelki się nazywają? tam gdzie nabijają klimę można dostać i dopasować? |
11-05-2017, 17:25 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Ci co zajmują się klimą mają zawsze duży wybór (wymiarowo) dobrej jakości oringów. Takiej uszczelki raczej nie mają. Ogólnowojskowy - to żartobliwie ogólnodostępny, jest bo jest, ale jakiej jakości nikt nie wie...
Zgredzik |
12-05-2017, 18:45 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
Taśma nie pomogła, paliwo wycieka... jakieś inne pomysły?
Jaka jest szansa, że w jakimkolwiek serwisie Forda można dostać taki kapturek z uszczelką? |
19-05-2017, 07:40 | #6 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Mumiok,ja prawdopodobnie mam całą górę na te wtryski muszę poszukac,daj jakiś namiar.
Bump: |
19-05-2017, 15:01 | #7 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1990
Postów: 16
temat nieaktualny, problem rozwiązany |
