11-05-2017, 20:19 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
2.4 pompa wtryskowa dopasowanie
Pacjent 2,4 Jumbo, październik 2000roku produkcja.
Problemy z pompa mial od dawna, wiec przyszla na.niego pora. Niestety nie mam.fizycznego dostepu do niego, dopoero w niedziele bede w domu. Dlatego tez nie wiem jaka pompa w nim siedzi. Auto kumpla,mialo jezdzic i wozic graty,sam.nawet nie wie jaka moc (lol). Ja obstawiam,ze to 125km 2,4tddi. Jakiej pompy szukac? Zwykle 4004 od 2.0 powinno pasowac? Nie wiem, jak z kompatybilnościa poszczególnych pomp,dlatego pytanie.kieruje na.forum. 012 podobniez jest wymienna z 4004, nie wiem ile w tym prawdy. A jak z reszta ? Z tego co wiem, inne pompy tez chyba byly montowane. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Adamizero ; 12-05-2017 o 06:50 |
11-05-2017, 20:44 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: 2.4 pompa paliwa
Silniki 2,4 tddi 125 KM miały rotacyjną pompę promieniową VP44, niektóre 115KM tddi też taką. Słabsze miały rotacyjną pompę osiową VP30.
Układ wtryskowy 125 KM tddi jako jedyny miał do 2002 roku dodatkową pompę podającą paliwo zamontowaną na filtrze paliwa. Wszystkie pozostałe nie miały takiej pompki. Od silnika 2,0 tddi 100 KM pompa VP44 może mieć króćce pod innymi kątami - ale tego nie jestem pewny. Najsilniejsze silniki 2,0 tdci 125KM i 2,4 tdci 135KM to były silniki common rail z pompami Delphi.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-05-2017 o 20:55 |
11-05-2017, 21:04 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
To napewno 2,4tddi. Nigdy fizycznie.sie.jej nie.przygladalem,auto zawsze jeździlo i to dobrze.
Kiedys czytalem o tym,ze przy wymiane vp44 na vp30 wszystko smiga, bo wszystko kompatybilne. Osobiscie wydaje mi sie, ze jest to 125km. W przyszlym tygodniu pewnie podlaczymy komputer, zobaczymy co za kody wywali. Roznica miedzy 4004(vp30) a 4012(vp44) to ok 1000pln w pewnym stanie. Dlatego kumpel szuka opcji wymiany na vp30. Chyba,ze gdzies tani serwis, ktory sprawdzi pompe i zregeneruje co potrzeba. Akurat w najgorszym momencie sie popsuło... |
11-05-2017, 21:19 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
11-05-2017, 22:14 | #5 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Ale zastosowanie pompy z mondeo 115km powinno dac rade, prawda?
12-05-2017, 07:01 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
12-05-2017, 09:17 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
12-05-2017, 13:24 | #8 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Ze strony elektroniki nie.wiem jak to wyglada, czy sterownik bedzie kompatybilny z komputerem transita. Najprawdopodobniej taka próbę bedziemy podejmowac.
mam tego świadomość. W zależności od decyzji kumpla, albo bedzie regenerowana,albo kupiona uzywana. Mam świadomość tego,ze IDS jest potrzebny. bardzo bliskoi kumpel zajmuje sie tylko fordami, ale tdci. Ids i Focoma ma na własność, wiec o sama adaptacje pompy sie nie martwie. Jak tylko zjade do domu, podepniemy ids po transita zeby zczytac bledy i zobaczyc co go faktycznie boli. |
12-05-2017, 18:44 | #9 | |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Zastanawiam się jeszcze nad inną opcją, otóż mam interfejs delphi i tam w zakładce immobilaizer jest ustawienie "IMMO ON", czy zmiana na "IMMO OFF" wyłączy całkowicie immobilaizer? , wydaje mi się to zbyt proste, a boję się spróbować ;-) . Może ktoś próbował? Ostatnio edytowane przez medar ; 12-05-2017 o 18:47 |
17-05-2017, 19:15 | #10 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Odp: 2.4 pompa wtryskowa dopasowanie
Komputer podpiety,6bledow na silniku pokazalo.
Egr,swiece zarowe,sterownik pompy, pompa i licznik. Kody podam jak zczytam logi z laptopa. Probowal ktos zmieniac pompe na aucie? W 2.0 jest to wykonalne, a w 2.4? Blokady mam od swojej 2.0, lacznie z blokadami do ustawienia pompy. Wkleje kody wieczorem albo jutro, jednak pytanie techniczne. Co z egr? Osobiście jestem zwolennikiem wymiany chociazby nana sprawna uzywke,niz zaslepienie. Co o tym myślicie? Pozdrawiam Edit PCM - Powertrain Control Module (Engine ECU) 2.4 Duratorq DI (120PS)(DPC 635) 2000,Ford Transit P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit --------------------------------------------------------------------------------- P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit: Range/Performance --------------------------------------------------------------------------------- P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit: Malfunction --------------------------------------------------------------------------------- P1608 Watchdog Malfunction or PCM Internal Circuit (Mazda) --------------------------------------------------------------------------------- P0216 Injection Timing Control Circuit: Malfunction --------------------------------------------------------------------------------- P1664 Injection Pump Control Module: Malfunction Ostatnio edytowane przez Adamizero ; 17-05-2017 o 20:15 |
