Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 13-05-2017, 19:12   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Lakierowanie drzwi Focus mk3 - rysa (lakier Dark Micastone)
Cześć,
Dzisiaj na parkingu ktoś przerysował mi samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taką rysę da się usunąć? Jeśli tak to jakim sposobem? Czy trzeba lakierować całe drzwi...?
Z góry dzięki za pomoc!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 19:17   #2
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 89
Domyślnie Odp: Lakierowanie drzwi Focus mk3 - rysa (lakier Dark Micastone)
Możesz spróbować zmatowić i wypolerować, jeśli to nic nie da to spróbuj kredki wypełniającej.
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 19:32   #3
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
nie no matowienie nic nie da a kredke sobie daruj, ja bym zmatowił, wypełnił najpierw baza potem klar i dopiero spolerował, wszelkie kredki to pomyłka do pierwszego mycia.
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 21:30   #4
cytus
Postów: 469
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że chodzi Ci o zaprawkę, a potem polerka?
Nigdy się za coś takiego nie zabierałem.
Stary 13-05-2017, 21:43   #5
d3bian
Avatar d3bian
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Tak zaprawka potem polerka raz by wyrownac grubość a dwa odcień. Delikanie z wyczuciem, jak zrobisz zaciek bezbarwnym to naklejasz na to tasme taka sliska i lecisz papierem na mokro na klocku i idzie super wyciagnac. Polerka sprawi ze wytniesz stary lakier i bedzie blizszy temu nowemu. Bedzie pewnie widac ale lepszej opcji nie widze. Poczytaj o ssr polska jak chcesz.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-05-2017, 21:46   #6
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Polerowanie pomoże jak nie ruszyło bazy. Mozesz to sprawdzic na mokro - jak po namoczeniu rysa znika, to polerka wystarczy. W Twoim przypadku chyba jest za głęboko. Znajdź zakład w którym zrobią Ci zaprawdę pod kolor. Po zamalowaniu zaprawą, bezbarwny i polerka.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 18:46   #7
Szaszko
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 28
Powiem Ci z doświadczenia ze oddaj do dogodne kto zrobi rozmycie i tylko ryse polakoieruje ale nie żałuj siana kolor srebrny jest wstrętny do malowania i byle kto tego bez śladu nie zrobi
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Szaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 20:25   #8
cytus
Postów: 469
dark micastone jest jeszcze gorszy :/
No jednak sam sie za to nie zabiore
Stary 14-05-2017, 20:32   #9
tunex2000
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: FOKUS 2016,GOLF 2018
Silnik: 2X1,5
Rocznik: 2016,2018
Postów: 28
K ...wa miałem to samo na 3 msc aucie tez fockus ,przezyłem to bardzo ....chamstwo ,to chamstwo nic z polerki nie będzie, metoda paznokcia, jak przeskakuje to malowanie na bank ja miałem identyczą rysę byłem u 3 lakierników i 1 delailisty ,.....poczym pomalowałem...mam magnetic grey...a ile sie naklnąłem to moje.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tunex2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
