16-05-2017, 20:08 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16v
Szum oraz zmiana skrzyni biegów
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kochani forumowicze. Trafiłem tutaj wprost z forum Audi, pożegnałem się z tym upierdliwym autem i zakupiłem używaną żabkę, lecz ma małą bolączkę. Otóż, podczas jazdy coś mocno szumi, dzwiękiem przypomina łożysko. Tak się składa że wymieniłem z prawej strony, lecz szum nie ustał. Zauwazyłem że kiedy wcisnę pedał w podłogę na wysokich obrotach, szum jest mniej słyszalny, natomiast kiedy fiesta toczy się z górki przy 80km/h bez gazu buczy/szumi aż zagłusza muzykę..... co to może być... I kolejna sprawa, Powyższe podejrzenia rzucam na skrzynie biegów, chociaż lewarek chodzi leciutko, nie trzepie nim. Więc pytanie, jeżeli to skrzynia, czy da radę zamienić ją na skrzynię z 1.6 ? Ponieważ ta z 1.4 jest stosunkowo ograniczona, wiem że to nie auto do wyścigów, ale te 120 km/h przy prawie 4 tyś obrotów słabo zapowiada... |
17-05-2017, 00:53 | #2 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Szum oraz zmiana skrzyni biegów
Nie pisałeś na którym biegu masz te 120km/h, założyłem że na V biegu. U mnie w 1.6 120km/h osiągam przy 3500 obr/min, więc to aż taka różnica nie jest. Czy fizycznie da się włożyć skrzynię od 1.6 do 1.4? Nie wiem, ale pewnie tak. Wszystkie Fiesty miały ten sam typ skrzyni manualnej. Po zmianie skrzyni musisz zmienić też ustawienia mapy w komputerze silnika. |
17-05-2017, 07:11 | #3 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
17-05-2017, 09:17 | #4 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
17-05-2017, 17:05 | #5 |
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
podłączam się do tematu. Mam to samo. Żabka 2007 1.2, wymieniłem łożysko półosi napędowej (taka była pierwsza diagnoza), niestety nie pomogło. Rozpędziłem ją dziś do setki wrzuciłem na luz, również kołacze. Półośki sprawdzone i są ok. Rzeczą którą również zauważyłem (nie wiem czy jest istotna) to piszczenie sprzęgła oraz oporniejsze wkładanie wstecznego, czasem zgrzytnie czasem trzeba poprawić. |
17-05-2017, 19:14 | #6 |
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Fiesta
Rocznik: Brak
Moja tez szumi na biegu - dzwiek idacy z wneki na nogi pasazera, podobny do plynacego strumyka wody, a przynajmniej tak mi sie kojarzy. Jednak z tego co czytam u mnie chyba nie jest tak donosny, jak u ciebie - pewnie ciezko nawet byloby to uwiecznic na filmie. Slychac na niskich obrotach i przy niskich predkosciach.
Co do predkosci i obrotow, ja w ST na 5 biegu przy 4000 obrotow mam na liczniku bodajze 140km/h, i tak samo mnie to wkurza wiec spokojnie nic sie nie martw - najwieksze wady tego modelu to skrzypiace wnetrze i brak 6 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-05-2017, 20:50 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
18-05-2017, 18:59 | #8 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Adriso, od opon zacznij. Jak nie masz zimówek na sprawdzenie, to chociaż osiami zamień. Łożysk na chybił trafił nie wymieniaj - o ile hałas przód/tył da się z kabiny rozpoznać, to już stronę ciężko. Sprawdź je zgodnie ze sztuką.
18-05-2017, 19:18 | #9 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
A może słyszycie odgłos pracy skrz.biegów,która ma tak pracować. pozdrawiam |
20-05-2017, 21:00 | #10 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Jest taki moment (niezależnie od biegu), że kiedy nie napędzam i nie hamuję silnikiem - wtedy nie słyszę przekładni (mech. różnicowy?), lecz silnik. W każdym innym przypadku słyszę wycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
