Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-04-2020, 13:01   #41
pepe626
Zarejestrowany: 20-04-2020
Model: Fokus mk3 Sedan USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: Szarpanie automat usa
Napisał pepe626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Dzwoniłem do Eurocar i powiedzieli że takimi sprawami się nie zajmują
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Dzięki napisałem mają dać odpowiedź co i jak po sprawdzeniu vinu czy to sprzęgło a może moduł
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 27-04-2020 o 13:05
pepe626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 14:47   #42
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
I tu się robi ciekawie bo ja mam już to nowe sprzęgło w Fokusie i nawaliło czyli jest opcja że wymienię na nowe i po jakimś czasie znów nawali. A jednak się okazało po wymianie ze to nie było to nowe sprzęgło.
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 18-06-2020 o 17:38
Stary 27-04-2020, 14:54   #43
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Pewnie nie bez powodu w Stanach i Australii była niezła chryja o sprzęgła i skrzynie w Focusach i Fiestach
Widziałem też propozycję konwersji do manuala...
Z drugiej strony robisz w Aso i już masz gwarancję na usługę i części.
Ostatnio edytowane przez cafebiba99 ; 27-04-2020 o 14:57
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 17:15   #44
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: DPS6 szarpanie na 1 i 2-gim biegu (Rozwiązanie)
Właśnie wróciłem z EUROCAR Kraków gdzie wymieniłem sprzęgło, uszczelniacz wałka w skrzyni i olej. Koszt 4514 zł. Niestety sprzęgło i uszczelniacz podrożało dość dużo pewnie dlatego że dolar poszedł w górę. Teraz będę testował i czekał co z tego wyniknie.
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 16-06-2020 o 17:57
Stary 18-06-2020, 16:21   #45
Pitus1983
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: FOCUS MK3 ST SEDAN
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 4
nie ma takiej potrzeby można to kupić w Polsce aktualna cena 1895 zł i stare do zwrotu
Można wiedzieć gdzie w pl można kupić to sprzęgło? nie mogę znaleźć.
Pitus1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 16:30   #46
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Ja wszystko załatwiałem w Eurocar, oni dali sprzęgło oryginalne fordowskie, stare zabierają 6 godzin i auto gotowe. Mam na to 2 lata gwarancji
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 18-06-2020 o 19:54
Stary 18-06-2020, 17:41   #47
tomek12626
Zarejestrowany: 02-03-2018
Postów: 10
Mam pytanie czy za 1700 zł kupiłeś samo sprzęgło czy cały komplet to znaczy sprzęgło śrubki podkładki łapki itd
Samo sprzęgło.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
tomek12626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 11:40   #48
Michał_D
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: Focus [USA]
Silnik: 2.0 160KM
Cześć, podpinam się do tematu, mam problem ze sprzęgłem w Focusie 2.0 z USA, w serwisie proponują mi wymianę kompletu z uszczelniaczem itd za 4500 plus robocizna, pytanie czy da się coś sensownego taniej załatwić czy lepiej iść w pewne części?
Michał_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 13:59   #49
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
4500 zl to ci pewnie policzyli całe kompletne sprzęgło razem ze siłownikami widełkami podkładkami śrubami itd. Jak masz Fokusa z 2018 roku to według mnie wystarczy wymienić samo sprzęgło i nic więcej ale decyzja należy do ciebie. Ja za robotę zapłaciłem prawie 1500 zł a za części 3000 zł. Sprzęgło, uszczelniacz wałka skrzyni,2 śruby , dwie nakrętki, pierścień zabezpieczający,olej 2 litry bo kazałem sobie wymienić i zmywacz do hamulców doliczyli.
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 19-06-2020 o 14:37
Stary 26-06-2020, 22:07   #50
Pitus1983
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 4
Napisał Pitus1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już nie ma tematu. Nie będę szukał sprzęgła. Umówiłem się w Krakowie w Eurocar części z robocizną wyliczyli na 4556 zł. Sporo części i sporo roboty i oczywiście 2 lata gwarancji na wszystko więc myślę że jak na ASO to nie jest duża cena. Czekam jak przyjdą części i na termin i zobaczymy czy pomoże na te kangurki.Napiszę po wymianie czy się poprawiło.
automat skrzynia , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
