Stary 21-10-2018, 12:11   #41
Pawlass
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: mk5, mk4
Silnik: 2.0 tdci 180 KM, 2.0.tdci 143 KM
Domyślnie Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
Witam, a próbował ktoś opisanej procedury w mondeuszu zakupionym w polskim salonie, który zamiast kluczyka ma przycisk SS.
Pawlass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 16:14   #42
magnum777
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Powershift AWD
Postów: 8
Ja mam produkcje 5.12.2015, start stop z polskiego salonu, procedura nie dziala. Moze ktos ma jakis inny sposob..? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magnum777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 16:38   #43
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
ja użyłem forscan + kabelek i wtedy zadziałało bez problemu.
podobnie jak powyżej u mnie procedura nie chciała załapać.
Ostatnio edytowane przez yaro8558 ; 17-02-2019 o 16:39 Powód: literówka
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 19:49   #44
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
podasz PrtScn bo nie mumię się doszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 21:29   #45
kiwaczek
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: FUSION
Silnik: 2,0 EcoBoost 243 KM
Postów: 28
Koledzy poważnie do dnia dzisiejszego nikt nie rozkminił przechodzenia hamulca elektronicznego w stan serwisowy dla bezkluczykowców???:572:
kiwaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 21:32   #46
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,161
Napisał kiwaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no dawno przecież temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo kompem albo kombinacją odpowiednią przycisków , hamulca itd
Opis procedury włączenia maintenance mode
Enable "maintenance mode".
1. Set the ignition switch to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold down the accelerator (gas) pedal and hold the EPB switch down to the release position.
3. Set the ignition switch to "Off" and then to "On" within 5 seconds.
Continue to hold the accelerator pedal down and hold the EPB switch down.
You will see the yellow EPB indicator light on the gauges and "Maintenance Mode" will display on the message center.
4. Switch the ignition to "Off" and release both the gas pedal and EPB switch.
I wyłłaczenia po wymianie klocków :
To deactivate the electronic parking brake's "Maintenance Mode", follow these steps:
1. Switch the ignition to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold the accelerator pedal and pull the EPB switch "Up" to the "Apply parking brake" position. Continue to hold down the gas pedal and pull up the EPB switch.
3. Switch the ignition to "Off" and then "On" within 5 seconds. Continue to hold the gas pedal and pull up on the EPB switch.
4. The EPB system will apply the brake and then release it.
5. Release the gas pedal and the EPB switch.
The "Maintenance Mode" message should have disappeared from the screen.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-05-2020, 15:11   #47
kiwaczek
Model: FUSION
Postów: 28
Ooo dzięki kolego! Gra i buczy! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to to samo co dla kluczyka. A koledzy wyżej pisali, że nie działa ta procedura dla bezkluczykowca.
Stary 30-05-2020, 17:49   #48
kiwaczek
Model: FUSION
Postów: 28
Film, że jednak bez kluczyka da się przejść w tryb serwisowy elektrycznego hamulca parkingowego:
Stary 28-07-2020, 11:53   #49
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czy macie jakiekolwiek informacje o roznicach pomiedzy tarczami tylnymi
pomiedzy EU a USA i pomiedzy poszczegolnymi pojemnosciami silnika pomiedzy 1.6 a 2.5l
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 13:13   #50
MasteRafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Właśnie przymierzam się do wymiany klocków z tyłu w moim fusionie. Podpowie ktoś jakie klucze potrzebne są do demontażu jarzma? na co trzeba uważać? Samą procedurę rozwarcia tłoczków ogarnę forscanem. Z góry dziękuję za wskazówki.
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
