27-05-2020, 22:49 | #11 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Odp: Aktywacja modułu haka
Sam, opis w 2 poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-05-2020, 16:34 | #12 | |
Zarejestrowany: 06-08-2019
Postów: 8
02-06-2020, 11:54 | #13 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Koledzy z niemieckiego forum mondeo mk5 w instrukcji kodowania auta po dodaniu haka zmieniają także ustawienia wyrywania ruchu poprzecznego w modułach SODL SODR.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
06-09-2020, 15:05 | #14 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-08-2020
Silnik: 2.0 tdci ecoblue
Postów: 20
zrobiłem tak jak napisane. a mi wywala błąd TRM - > U2100:00-2F <- błąd modułu przyczepy.
Przyczepy jeszcze nie podpinałem, ale myślę nad odłączeniem akumulatora na 3/5minut. może to pomorze. ta operacja robiona na Smax 2018.10 Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:44 |
06-09-2020, 20:29 | #15 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Możesz odłączyć, nie zaszkodzi. Po skasowaniu błąd powraca? Błąd sugeruje że konfiguracja jest sprzeczna lub niekompatybilna. Czy się nie pomyliłeś przy programowaniy, sprawdzałeś zmiany?
Jaki masz moduł trm? Hak sam dokładałeś czy był już zainstalowany?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
07-09-2020, 19:06 | #16 |
Imię: Rafał
Postów: 20
Tak, po skasowaniu błąd powraca.
Musze zerknąć ponownie czy dobrze wpisałem wszystko. Hak sam zakładałem na oryginalnych częściach, kabel i moduł fordowski, hak Westfalia. Jutro zobaczę konfigurację jeszcze raz, po kolei. Modul trm -> dg9t-19h378dh Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:44 |
26-09-2020, 15:42 | #17 |
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
kupiłem mondeo mk5 2017 rok z hakiem, w forskanie pojawiał się błąd wstępnej konfiguracji haka, więc aktywowałem hak. teraz pokazuje się błąd: B1488 - układ wysuwnego haka holowniczego. Dodatkowe symptomy usterki: - usterki dotyczące szyny/komunikatów Status: - DTC obecny w czasie wydawania polecenia - kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: moduł przyczepy Zaznaczam, że zrobiłem jak napisał tombalt w modułach IPC i PAM ale nie mogę zlokalizować modułu BdyCM Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:45 |
26-09-2020, 16:07 | #18 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
27-09-2020, 17:14 | #19 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
mam BCMII ale w nim też jest ustawienie:
Linia 726–49–01 xxxx xxxY хxxx Y = 0 bez haka holowniczego Y = 1 z hakiem holowniczym czy jest możliwe, że przy wstępnej konfiguracji haka wybrałem zły rodzaj haka??? |
01-10-2020, 11:38 | #20 |
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: focus mk3
Hej. Założyłem hak Brink do s-max 2017, zrobiłem w programie co trzeba... Ale wyłapałem opuznienie w działaniu czujników parkowania, radaru-ostrzegania przed kolizją (a jest na wysokim poziomie ustawione). Jeszcze będę patrzył co jest opóźnione... Ma ktoś pomysł... Przejechałem miedzi autami na lusterka bardzo powoli, jak je mijałem to w połowie dopiero zaczęły sygnalizować... Pozdrawiam
