31-12-2012, 09:00 | #11 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Odp: Jakie żarówki w oświetleniu wnętrza
Jest wszystko ok. Wolałem zapytać, w starym vw polo też wymieniłem żarówki na ledy i po dzień dzisiejszy swieca. Tu juz mam nowsze auto i sprawa widzę ze juz wygląda i inaczej. Jestem tego samego zdania lepiej więcej wydać i nie mieć problemów. Jeszcze jedno pytanie. Nowe ledy (zamienniki w5w) maja długość około 32mm. Natomiast zwykle żarówki w5w są krótsze. Nie będzie problemu z długością? bo chce wymienić w podsufitce + bagaznik, oświetlenie nog, lusterka boczne i światła postojowe. Wiec napewno nie zapłacę mało.
Jeszcze jedno pyt. jak wymieniliscie żarówki na LED to takie same wszędzie wlozyliscie czy np do oświetlenia tablicy rejestracyjnej jakieś słabsze a do wnętrza mocniejsze? Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 31-12-2012 o 09:08 |
31-12-2012, 09:45 | #12 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Wkładałem wszędzie identyczne (tylko pozycyjnych nie ruszałem, bo to nielegalne), wszędzie mieszczą się te długie (nie próbuj bocznych kierunków, bo tam nie wejdą), jasność wszędzie identyczna. U mnie w kabinie są różne rodzaje w podsufitce (3 rurki, z czego 2 rodzaje, punktowe 4 sztuki z czego 2 rodzaje), podświetlenie nóg i lusterek zwykłe w5w i się mieszczą bez problemu.
31-12-2012, 09:54 | #13 | |
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Postojowych nie będę ruszał ani kierunków, ja tylko wewnątrz potrzebuje pozamieniać i pod lusterkami i oświetlenie rejestracyjne. Myślałem, żeby jakieś mocniejsze pod sufit wrzucić zeby było jaśniej. W moim starym polo miałęm rurkową pod sufitem i zamieniłem na 8xLED, ale jasno było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozmawiałem ze sprzedawcą od którego będę zamawiał żarówki led (w5w) canbus. Powiedział mi że jest ryzyko że mogą nie "ściemniać się" jeżeli zastosuje je w lampkach podsufitowych. Pytanie do posiadaczy fordów z podświetleniem led we wnętrzu. Czy mogą nie działać? Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 02-01-2013 o 12:02 Powód: zapytanie |
02-01-2013, 20:46 | #14 |
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
przetestowałem wiele smd can jednakże nie wiem czemu ale wszystkie zamontowane do podświetlenia tablicy po wył zapłonu żarzą ok 45 sekund
ledy dałem tam gdzie się da wkrótce daje do wstecznego (p21w) ale to nie na temet pokój |
03-01-2013, 12:12 | #15 | |
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
wracając do tematu, ja nie miałem problemów w starym aucie z żarzącymi sie po wyłączeniu silnika ledami. rozmawiałem ze sprzwdawca i mi powiedział, zę nie będzie problemów z tymi ledami co kupiłem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Jedynie co to mogą nie "ściemniać sie" w lampkach pod sufitowych. Czekam na paczke, jak już przyjdą i zamontuje to napisze co i jak sie z nimi dzieje. |
03-01-2013, 16:03 | #16 |
Imię: Bartosz
Postów: 804
Lampki choinkowe świecą po odłączeniu zasilacza, bo w zasilaczu wciąż jest napięcie (taka natura zasilacza nieimpulsowego). W autach z Can-Busem problem jest taki, że komputer wciąż podaje zasilanie do świateł (np. dlatego, że ich pobór mocy jest znikomy i może symulować niepodłączoną żarówkę - z tego powodu komputer może też pisać o spalonej żarówce tam, gdzie ma zwykłego leda), albo diody będą mrugać przy wyłączonym zapłonie.
Ja mam ledy z can-busem, które mimo podobnych ostrzeżeń sprzedawcy, ściemniają się, jak zwykłe żarówki. |
03-01-2013, 21:25 | #17 | |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
03-01-2013, 21:35 | #18 |
Imię: Bartosz
Postów: 804
allegro: nick skania_80, ale podejrzewam, że więcej sprzedawców ma takie ledy. Od wspomnianego kupiłem w5w z canbusem (ściemniają się w podświetleniu z lusterek zewnętrznych), jeśli chcesz namiary na pozostałych sprzedawców od których kupiłem rurki i ba9s (wszystko do podświetlenia wnętrza), to pisz na priv.
03-01-2013, 22:08 | #19 | |
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 04-01-2013 o 09:42 Powód: a czy zawsze musi być powód? |
04-01-2013, 07:23 | #20 |
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
oczywiście, wieczorem postaram się
