13-05-2020, 21:43 | #211 |
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 37
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
kupiłem to radio i nie mogę za chiny ustawić convers, opcje wszystkie sa , ale wygaszone od radia cd itp, co musze zrobić zeby zadziałało???Mój samochód to ford galaxy z 2009 roku |
14-05-2020, 09:38 | #212 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Podlacz małą wtyczkę do radia co wychodzi z canbusa bodajże 4 lub 6 pin ewentualnie dostałeś zły canbus czarny raice lub jakoś tak
24-05-2020, 15:55 | #213 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Hej, zamontowałem niedawno Isudara i mam problem ze dość często się zawiesza tak że tylko reset pomaga. Czy Wy też macie podobny problem? Myślę że może to być wina temperatury. Na programie pokazuje mi GPU tem 73C
24-05-2020, 19:04 | #214 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wersja MCU I wersja android?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 31-05-2020 o 21:12 |
31-05-2020, 15:33 | #215 | |
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
31-05-2020, 21:22 | #216 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zdjęcia przedstawiają wiązkę od radia isudar?
Jeśli tak to tylko podłącz canbus i sprawdź czy wszystko działa. Prawdopodobnie Isudar zmienił firmę co produkuje wiązki i dlatego teraz jest 20 pin a nie 16 . Ze zdjęć widać że RX i tx są już podłączone. Jeśli jest to wiązka która przyszła z canbus pod żadnym pozorem jej nie podłączaj. W razie potrzeby napisz wiadomość prywatną podam ci numer Whatsapp |
01-06-2020, 06:02 | #217 | |
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
06-06-2020, 21:21 | #218 | |
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: ford mondeo mk4
Nie wiem, gdzie podłączyć klucze1 i canrx, cantx Pozdrowienia |
07-06-2020, 09:05 | #219 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Key 1 wychodzi z canbusa bezpośrednio do wtyczki Forda i jest jeszcze jeden ( wisi sobie luźno i tak ma zostać).
Key2 wychodzi z radia jako dwa kabelki jeden idzie do canbusa drugi wisi sobie i też ma tak wisieć. Czerwony i pomarańczowy ma być spięty między radiem a canbus. Can Rx I tx ( jeśli nie masz odpowiedniego canbusa też mają wisieć podpięcie ich nic nie da . |
07-06-2020, 10:55 | #220 | |
dzięki za odpowiedź. próbowałem comp patrz na zdjęciu 1, brązowy klucz 1 ford box do brązowego canbox. bezpłatny niebieski klawisz radiowy 1. can rxd, can txd za darmo. radio włącza się dobrze z oświetleniem, pojawiają się konwertery +, ale nie mogę wybrać radia i cd, działają przyciski na kierownicy (M, vol + -, ↑ ↓) instalacji próbowałem wszystkich ford i psa bez rezultatu. Spróbuję umieścić brązowy klucz1 z niebieskim kluczem1. canrxd i txd Nie wiem, czy będę musiał je umieścić. PD to ford mondeo mk4v radio wondefoo 2-32gb [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: rozpraszać tłumaczenie za pomocą Google Bump: https://ibb.co/c8BM7vk https://ibb.co/S33181K |
