Stary 06-03-2020, 06:37   #11
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Mam prośbę.Gdyby kolega rozwiązał ten problem proszę o napisanie co było przyczyną dymienia.Ja na swoich mechaników już nie liczę.Ostatnio po moich pretensjach stwierdzili że - cyt "jeżdzic ,dymić,kapać ,bo tego silnika nie da sie uszczelnić...Uszczelnisz górę,kapie i dymi dół silnika,uszczelnisz dół,kapie i dymi góra".Gdybym ja to wiedział....
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 07:29   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
ta nic się nie da zrobić najlepiej na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 07:56   #13
Istvan
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Da się jak stwierdził "najbardziej ogarnięty" ale cyt "Panie,z miesiąc musi postać,turbo trza mieniać,egr-y,zajrzeć pod pokrywę zaworów to może tłoki i pierścienie,to może i gumki na popychaczach,Panie a po tym to trzeba będzie głowicę splanować,a wtryski jak sie połamią to kolejne "parę złotych".Panie....moze być i mało 8 tys."
Załamany jestem poziomem wiedzy i pracy mechaników w MOIM WOJEWÓDZTWIE.
I nie twierdzę ,że wszędzie jest tak samo.Są gdzieś w Polsce ludzie wykształceni w serwisach Peugeota,Citroena ,Forda.Na 100% są.Pewnie spora część tu piszących ma z nimi do czynienia.Ja niestety nie.
To przeciez jeden z popularniejszych silników diesla na polskim rynku.
Używając translatorów przeczytałem dziesiatki forów internetowych we Francji i Niemczech.W diagnozowaniu silnika totalna odwrotność.Aż się wierzyc nie chce czytając.
Ja niestety mechanikiem nie jestem.Mentalnośc mechaników również blokuje rozumienie mnie jako klienta,neguje moje podpowiedzi jako niby nielogiczne.
Moje doświadczenie w kwestii współpracy z mechanikami jest naprawdę spore.
Za chwilę mam przegląd i dymienie i kapanie nie pozwoli mi go przejść z wynikiem pozytywnym.A problemy nie daja sie rozwiązać.
W uszczelniacze i rozwiazania problemów wsadziłem na przestrzeni 3 lat około 5 tys zł.I co - i nic.
Może nie do końca.Utwierdiło mnie w przekonaniu że ani F....d ani diesel.Nigdy więcej.
To tylko moja opinia - znalazłem sie w czasie,położeniu i otoczeniu jak opisuje i niech nikomu to nie zmąci radości posiadania takiego a nie innego auta.
Ja się go chętnie pozbędę i pożegnam czule w duchu "brave heart". Amen
Stary 18-05-2020, 19:41   #14
Mmisiekm
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-max
Postów: 17
Angry Odp: 1.6 TDCI (109KM) Dymienie w trasie przy postoju na światłach.
Podbijam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy nie bardzo mi chcą pomóc ;( wiec liczę na Waszą fachową wiedzę.
Co do tej pory udało mi się ustalić.
Wtryski były regenerowane w październiku ale jeden z mechaników stwierdził ze jemu te „kopcenie” wyglada na uszkodzony wtrysk który na wolnych obrotach „leje”. Pojechałem na sprawdzenie i okazało się po wyjęciu ze wtrysków pokusił się o to aby tymczasowo założyć nowiutkie nie regenerowane wtryski -niestety nic to nie zmieniło.
Sprawdzono też kompresje na zimnym i rozgrzanym silniku, jest poprawna tzn lekki odchyl jest na jednym cylindrze ale nie znaczny.
Jako jeden z powodów gdzieś wyczytałem ze może być problem z odmą, zaślepiła wejście od turbiny a od odmy ten oryginalny gumowy wąż zakończyłem butelka plastikowa żeby zobaczyć ile tam się oleju zbiera - troszkę było ale bez tragedii.
Niestety i to tez nie pomogło ;(
Kolejny mechanik sugeruje iż problem może być w łuszczących się walkach rozrządu - powiedział ze spore koszty tego naprawy - inny znowu totalnie to wyklucza.
Plyny eksploatacyjne bez zmian, spalanie raczej też. Auto nie ma Dpfa od 2 lat, turbina regenerowana rok temu.
Z moich obserwacji wyniki ze „dymek” leci tylko i wyłącznie jak jest silnik rozgrzany i jak zatrzymam się na 10-15 sekund.
Jakieś sugestie co jeszcze mógłbym sprawdzić zanim mechanicy zaczną mi doradzać po kolei wymianę wszystkich podzespołów a potem wymianę silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Please help, bo już po nocach spać nie mogę z bezsilności.
Bump: Podbijam temat
Mmisiekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 06:54   #15
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Miałem kiedyś podobne efekty w golfie po regeneracji turbiny.Wszystko było ok ale na postoju siwo.Może turbo puszcza?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 07:57   #16
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Biały lub niebieski dym wskazywałby na olej, jeśli stricte biały, to może puszczać wodę. Wystarczy niewiele, żeby zrobić chmurę.
Spróbuj wywąchać jaki ma zapach, albo przystawić jakiś , albo lepiej torbę foliową przed rurę żeby się osadziło i skropliło po czym dotknij palcem i poliż. Jeśli smak ma gorzko-słodki to płyn chłodzenia, jeśli jednak to co zostanie jest suche, ewentualnie lekko tłuste i śmierdzące ropą, to prędzej olej.
Wiem, że to wróżenie z fusów, ale jak nie daje się zdiagnozować tego konwencjonalnymi metodami, to można próbować tak, jak to powyżej narysowałem. A nuż wyjdzie coś ewidentnego ze smaku, zapachu, czy konsystencji...
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 10:06   #17
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
A plyn w chłodnicy zgadza się
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 12:26   #18
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Kolego, a na jakim oleju jeździsz, co ile przeprowadzasz jego wymianę, czy stosujesz płukanki i jaki przebieg ma auto?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 22:45   #19
Mmisiekm
Model: C-max
Postów: 17
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina regenerowana była niecały rok temu - oczywiście nie wykluczam tego tematu ale luzów raczej nie ma i nie chodzi jakoś głośniej. Kolejnym krokiem pewnie bedzie jej demontaż i oddanie do sprawdzenia.
Napisał Kwiatek6178 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak stan jest cały czas tem sam.
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej wymieniam co ok 12 tyś. jakiś czas temu castrol, a ostatnio po regeneracji wtrysków był zalany bodajże mobilem. Teraz planuje wymianę ale w sumie nie wiem co wlać bo mam do uszczelnienia pompę oleju i chyba miskę olejową więc szkoda mi na 1-2 tyś kilometrów zalać jakiś dobry olej np Motula
Odbiegając nieco od tematu zacząłem nieco grzebać głębiej w silniku i tak skończyło się na demontażu i czyszczeniu:
- EGR,
- Kolektor dolotowy,
- Gniazda kolektora,
- Przepustnica,
- Wymian filtra powietrza
- wymiana oringu od rezonatora
- wymiana obejmy pomiędzy EGR a jego chłodniczką - zastosowałem obejmę od Citroena bo jest skręcana na śrubę (Brawo Citroen, zapiąć tą FORDowską
przy słabym dostępie to chyba trzeba być wybitnie uzdolnionym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a w fordzie jest opaska zatrzaskowa.
Jak dostałem się do kolektora to własnym oczom nie wierzyłem jak przepływ jest zwężony (wrzucę zdjęcia jak będę miał możliwość).
Po czyszczeniu i zmontowaniu autko doznało znacznej poprawy kultury pracy oraz płynności przyspieszania - lecz NIESTETY dymek na postoju nie zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze ze dymek nie jest zawsze na jednych światłach jest na innych nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Amaroq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejnym razem spróbuje złapać bo jak była chmurka to torby ani nic po ręką nie miałem, a jak się już wyposażyłem to nie chciał sie (spryciarz) Pojawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2020, 17:02   #20
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Żaden z mechaników nie pokusił się o podpięcie do kompa i sprawdzenia parametrów w czasie jazdy?
O sprawdzeniu lambdy też nikt nie wspominał...
Mnie jak robili w dieslu wtryski i po 100km objawy wróciły, to podjechałem ponownie do speców, wyklucilem się że coś spapraki i silnik znów został na moich oczach rozebrany i wymiana wtrysków została przeprowadzona od nowa. Przy mnie. Po złożeniu okazało się, że owszem pierwotny problem minął ale stracił moc. 3h jazdy pod kompem i dopiero wtedy bylo wiadomo co i jak. Korekty poszły i autko jak nowe.
Do czego dążę - skoro wymieniacze wymienili co tylko mogli i problem nie minął to jedz do mechanika, niech podepnie się kompem i w drogę. Jak zacznie dymić na światłach to powinno pokazac gdzie leży przyczyna.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
