31-10-2018, 14:05 | #21 |
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Odp: sterowanie głosem
Mam jeszcze jedno pytanie,czy spakowaną aktualizacje wgrać na pendrive i dopiero rozpakować,czy najpierw rozpakować na komputer a potem przenieść na pendriva(przepraszam za brak wiedzy w tym temacie) , znajomy również wymienia moduł lecz jemu nie jest potrzebny język polski więc czy można nie aktualizować nowego modułu jeśli nie jest mu potrzebna zmiana języka?
31-10-2018, 20:14 | #22 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Technicznie - nie ma znaczenia Praktycznie - szybciej będzie rozpakować na kompie (czas dostępu) 2) Do rozpakowania użyć WinRar (pobrać i zainstalować na kompie) a) 32bit [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) 64bit [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Poprawki wgrywa się aby poprawić błędy starszych wersji Tak samo można pytać o każdą aktualizację, dowolnego sprzętu - bez tego da się żyć ale lepiej zrobić 4) Jeszcze jedna kwestia na która nie znam odpowiedzi => czy bez wgrania aktualizacji, będą się wyświetlały tytuły utworów w trybie bluetooth Wiem, że w Sync 1.0 się NIE wyświetlają, a w Sync 1.1 + poprawka się wyświetlają nie wiem jak jest bez poprawki pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-11-2018 o 06:50 |
01-11-2018, 06:08 | #23 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Jaśniej się nie dało, bardzo dziękuję arturek.
07-11-2018, 10:38 | #24 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Dziękuję wszystkim za pomoc, moduł wymieniony,aktualizacja zrobiona wszystko działa ok.Przyciski na kierownicy od sterowania głosem oraz głośności dalej żyją swoim życiem,ale przynajmniej wiem,że to nie od modułu.Jeśli ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł to pomoc mile widziana.
07-11-2018, 14:53 | #25 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
07-11-2018, 15:13 | #26 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jest jeszcze jedna opcja. Zwijak w kierownicy.
Sprawdź miernikiem wtyczkę wyświetlacza czy masz ciągłość na pinach 7 i 10 jak wciskasz guziki na kierownicy - to są właśnie przyciski od radia. Potem same przyciski i wiesz na 100% co jest uszkodzone. |
08-11-2018, 10:18 | #27 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Dziękuje za pomoc odstawię do mechanika niech sprawdzi,
11-12-2018, 11:30 | #28 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Chciałem tylko poinformować,że przyciski na kierownicy po przeczyszczeniu u mechanika działają bardzo dobrze,dzięki wszystkim za zaangażowanie.
