Stary 03-08-2015, 21:52   #1
weman22
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Transit mk6 125 t350
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Domyślnie Brak awaryjnych i kierunkowskazów
Witam, od niedawna poruszam się takim autkiem jak w tytule. Od samego początku nie działały awaryjne. Po czasie okazało się że awaryjne idzie załączyć ale tylko wtedy kiedy jakiś kierunkowskaz był włączony - działało to tylko po zapłonie. Potem kierunkowskazy zaczęły szwankować, raz działały raz nie. Czasem pomagało powtórne włączenie silnika ale raczej było to dzieło przypadku. Teraz kierunkowskazy padły do końca. Czym. to może być spowodowane? Udało mi się namierzyć przekaźnik pod kierownicą. Gniazdo 5 pin a wsadzony przekaźnik z 3 pinami.
Ostatnio edytowane przez weman22 ; 04-08-2015 o 08:04
weman22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 22:01   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Domyślnie Odp: Transit mk6 125 t350 brak awaryjnych i kierunkowskazów
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 08:26   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Brak awaryjnych i kierunkowskazów
Napisał weman22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest przyczyna. Potrzebujesz kupić oryginalny przekaźnik do Transita. Problem w tym, że oryginalny w ASO kosztuje majątek, natomiast aby kupić odpowiednią używkę/zamiennik, trzeba znać jego prawidłowe oznaczenie - jest kilka wykonań tego przekaźnika, do auta bez haka, z hakiem bez modułu, z modułem i inne.
W linku niżej masz np przekaźnik podstawowy (kolor czarny) bez haka i ze standardowymi światłami; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat kierunków dla Mk6 masz pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #28
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-08-2015 o 08:46
Stary 04-08-2015, 10:18   #4
weman22
Imię: Szymon
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Dziękuje za wskazówki. Auto jest wyposażone w hak, z tego co pamiętam to na belce jest bite "Ford" także raczej oryginalny. Może podjadę gdzieś gdzie mają części do forda i po Vin-ie sprawdzą jaki powinien być.
Stary 11-08-2015, 17:50   #5
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
u mnie jest niebieski na ściance nad kolumną kierowniczą i też zaczyna szwankować tyle ze zacina się i świeci na stałe.najszybciej to chyba w BratFord Radom się go dostanie a zwłaszcza w używce
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 11:18   #6
weman22
Imię: Szymon
Silnik: 2.4 92kW
Postów: 8
Witam, zgodnie ze wskazówkami zamówiłem w bradfordzie. Wraz z przesyłką wyszło 140zł, ale awaryjne i kierunkowskazy znów w świecie żywych. Dziękuje za pomoc.
Stary 23-10-2018, 12:59   #7
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Mam objawy jak w pierwszym poście. Czym za skutkuje założenie przekaźnika w wersji bez haka do wersji z hakiem? Czy tylko nie będzie awaryjnych na przyczepie, czy też mogą być inne cuda na kiju?
Dodam że nie mam tylko kierunki w lampach przednich, tylnych i w lusterkach.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 23-10-2018 o 13:01
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 14:01   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Masz oryginalną fabryczna instalację do haka z opornikiem na podłużnicy? Jeżeli tak, to będzie migał za wolno.
Problem jest, bo zmienione obciążenie przekaźnika (podłączone żarówki przyczepy) zmieniają częstotliwość migania. Fabryczna instalacja ma opornik, który bez przyczepy zastępuje (symuluje podłączenie) jej żarówki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2018 o 14:06
Stary 25-10-2018, 12:27   #9
pilot14
Postów: 188
Jeszcze ten opornik mam, ale tak się ledwo co trzyma bo jest pęknięty. Ale dzięki za info. teraz wiem że jak coś będzie nie tak z kierunkami to wiem gdzie szukać.
Regulamin $23
Stary 23-07-2021, 17:36   #10
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Mam taki problem z os9 mk7 2012
Nie działają mi lewe kierunkowskazy ,a awaryje światła i alarm tez działają tylko z prawej.
Awaria zadażyla się jak jechałem z przyczepą (sprawdziłem bezpieczniki i żarówki)
Mam modul BSI czyli nie mam przekaźników pod kolumną kierowniczą.
Manetka działa bo bez zapłonu mrugnie strzałka w lewo i w prawo
Macie jakieś sugestie ?
Kristo 2,2 t125 os9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
