11-06-2020, 21:07 | #1 |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
czujnik pokrywy bagażnika
Szanowni koledzy przeszukałem forum, pytałem wujka googla, ale nigdzie nie znalazłem informacji gdzie w Kudze montuje się płaską antenę do otwierania nogą klapy bagażnika.
Może ktoś się spotkał z tą instalacją?? Spojrzałem pod zderzak, na samym dole zderzaka jest widoczne miejsce na zamontowanie anteny ( w czerwonym kółku) na 4 śruby, ale gdzie powinna być zamontowana antena płaska (niebieskie kółko)? , oraz jakie jest fabryczne miejsce montowania sterownika(zielone kółko)? -powinien być w pobliżu chyba bo przewody są krótkie.... Na zdjęciu widać, że do sterownika są wpięte obie anteny oraz kable parktronika - tak ma być? |
11-06-2020, 21:47 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: czujnik pokrywy bagażnika
Ale w niektórych przypadkach to już ręce opadają... Allegro u Kolegi jest w "zablokowanych"??? Zerknąłem z czystej ciekawości ile trwa samodzielna odpowiedź na to pytanie - dokładnie 3 minuty! Pytanie do Allegro w dziale "zderzaki" - "Kuga MK2 lift tył"... 2 sekundy trwało wymyślenie, że trzeba posortować od najdroższych - bo tylko w "drogich" jest szansa, ze będą anteny "nogi".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i bingo! tak 4 czy 5 od góry jest "ruby red" i wszystko widać. Rozumiem, że ze schematami to jest jakiś problem - bo większości tutejszych forumowiczów nie chce się sprawdzić, że na powszechnie dostępnej (choć przeznaczonej dla profesjonalistów) stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jakże intrygująca zakładka "opłaty" i tam się można dowiedzieć, że "wszystko co potrzebne jest do kupienia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powyższe wymaga już jakiegoś silnie niezerowego "samozaparcia", no ale brak podstawowej staranności w zerknięciu na allegro - to już mnie mocno "zjeża"... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2020 o 21:52 |
11-06-2020, 22:39 | #3 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Faktycznie nie wpadłbym na to jak poprowadzić śledztwo w sprawie tej anteny, a jej umiejscowienie też mocno mnie zaskoczyło. Ale już wiem!!! Dzięki Panie Tadeuszu! Proszę się nie obrażać ten model tak już ma.. (mówię o sobie). A dla potomnych zdjęcie zapożyczone z tej aukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 12:46 |
12-06-2020, 12:45 | #4 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
idąc za ciosem, nieśmiało zapytam jakie jest fabryczne miejsce montażu modułu czujników, oraz tak mnie tknęło czy przypadkiem w pasie tylnym pod zderzakiem nie powinno być jakiegoś dodatkowego keyless?
15-06-2020, 22:57 | #5 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
wiem, że reagujesz na mnie alergicznie, ale na pewno wiesz od czego jest ten tajemniczy wtyk. Podpowiesz? |
15-06-2020, 23:03 | #6 |
Postów: 17,035
16-06-2020, 08:57 | #7 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
jakby ktoś też poszukiwał miejsca montażu tego modułu, załączam zdjęcia jakie udało mi się zdobyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-06-2020 o 09:16 |
26-06-2020, 07:27 | #8 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Hardware zamontowany,
tzn. 1. antena prętowa (sam dół zderzaka) 2. antena płaska (nieco powyżej anteny prętowej) 3. moduł do anten 4. wzmacniacz anteny keyfree 5. nowa wiązka zderzaka z odczepami na wzmacniacz keyfree oraz moduł anteny 6. nowa wiązka wpięta to fabrycznej instalacji - 2 kostki (stara wiązka tylko parktronic miała wpiętą jedną kostkę, nowa wiązka ma wpięte dwie kostki - wcześniej jedno złącze z oryginalnej instalacji pięciopinowej było zaślepione i nic nie było do niego podpięte) Pozostała aktywacja. Nigdzie nie mogę dogrzebać się do informacji jak aktywować system. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pouczył mnie, że keyfree trzeba aktywować w module RFA, a całą resztę w BCM. Nie chciałbym czegoś uszkodzić bądź rozkalibrować zatem byłbym wdzięczny za podpowiedź jakie ustawienia należy skorygować i w jaki sposób. Każda podpowiedź będzie cenna, choćby informacja gdzie szukać niezbędnej wiedzy w tym obszarze. K. |
26-06-2020, 11:01 | #9 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
26-06-2020, 13:19 | #10 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
