Stary 07-11-2017, 13:26   #1
solnik
Imię: solnik
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 16
Domyślnie dźwięk przelewania wody podczas jazdy
Witam, ostatnio słyszę przy hamowaniu i gwałtowniejszym ruszaniu, coś jakby odgłos przelewającej się wody, jakbym woził butelkę z wodą, w połowie pełną. Dźwięk ten dobiega z okolic fotela pasażera, z przedniej prawej części pojazdu, nie zaś z okolic baku. Dodam, że nie mam żadnych wycieków, płyn chłodniczy w normie, instalacja odpowietrzona. Jeżdżę już tym samochodem kilka lat i odgłos ten pojawił się dopiero niedawno, wie ktoś co może być przyczyną? Silnik to 1.4 TDCi z 2003 r.
solnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 15:53   #2
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: dźwięk przelewania wody podczas jazdy
Może woda Ci chlupie w drzwiach? Sprawdź czy masz drożne otwory w dolnej części drzwi.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 16:11   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Uwielbiam takie zagwozdki! Po roku szukania okaze sie, ze butelka wody jest wlozona w oparcie fotela ale z tylu. Taka mala i na boku lezy. Na samym dnie :-P :-D
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 19:18   #4
solnik
Imię: solnik
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 16
Rzeczywiście, to woda w drzwiach. No po prostu jakiś czad. Oczyściłem otwory odpływowe u dołu drzwi od strony pasażera i chyba ponad pół litra wody spłynęło. Przyznam, że się tego nie spodziewałem. Dzięki za pomoc, problem rozwiązany, dobrze, że przed mrozami.
Mam tylko nadzieję, że nie wejdzie mi tam teraz rdza.
Stary 09-11-2017, 21:12   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Dobrze jest zabezpieczyć to woskiem w sprayu. Wróć do tematu, gdy będZie ciepło, najlepiej latem.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 14:24   #6
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Lightbulb Odp: dźwięk przelewania wody podczas jazdy
Podepnę się po temat,
tyle tylko, że mi nie chlupocze woda podczas jazdy ale podczas odpalania.
Po uruchomieniu i zwiększeniu obrotów (w czasie ruszania) słychać delikatne bulgotanie/ odpowietrzanie. Niedawno wymieniałem nagrzewnicę bo ciekła, i teraz po konsultacji z "fachowcami" jadę do reklamacji bo chyba gdzieś trochę cieknie. Prawdopodobnie na połączeniach przy ścianie silnika, ale ja nic nie namierzyłem. Czy ubywa płynu?? , Oczywiście, ale bardzo nieznacznie, zauważalne po kilku dniach po zaznaczeniu poziomu mazakiem. Teraz zbiornik wyrównawczy wygląda jak Indianin w barwach wojennych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak więc nastawiajcie ucha po uruchomieniu, żeby nie mieć krytego basenu po stronie kierowcy i niespodzianki z jazdą na sucho. Zima się zbliża, ogrzewanie się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
