Stary 05-09-2019, 05:28   #61
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Napisał redo444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czasu do czasu w czasie jazdy (silnik 163 km, rocznik 2011) słyszę pod podłogą po stronie kierowcy przy nogach jakby wystrzał jak fuknięcie - zakładam na słuch, że to w wydechu przy DPF-ie. Macie tak u siebie? Czy to objawy jakieś usterki?
Być może filtr się wtedy wypala. On wydaje z siebie dziwne dzwieki.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 09:34   #62
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co dokladniej pokazuje, jakie wartosci?
Nie mam forscana, coprawda, ale tak na logike to brzmi jak injection_balance.
A to, po mojemu, moga byc korekty wtrysku
No tez tak myślałem - ale te pid o nazwie "inj_bal" pokazują jakieś często zmieniające się wartości losowe - nie tak jak przed lifter że jest w okolicy 1.0 ale +- klikaset jednostek.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 16:19   #63
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrob moze screena i wrzuc na forum
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 09:59   #64
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Domyślnie Wypalanie DPFa zbyt częste ( TXWA silnik )
Witam, i przechodzę kolejno do rzeczy istoty pytania o potrzebny mi parametr:
1. Zamontowałem diodę sygnalizującą wypalanie DPFa dla S-maxa rok 2011 163 ps
2. Zatankowałem BP Ultimate pod korek
3. Na poziomie przejechanych 650 km, DPF wypalał się już 4 krotnie (70% przebiegu w trasie)
4. W czasie jazdy podpięty komputer przy "depnięciu" pokazywał mechanikowi dla DPF-a ciśnienie 200 ( milibarów? ) natomiast "bez gazu" 0.
Czy mógłbym otrzymać odpowiedź, czy to są poprawne parametry. Szukam powodu zbyt częstego procesu wypalania, a punktu zaczepienia brak.
Z góry dziękuję za podjęcie wątku. W razie niejasności z mojej strony dopowiem co będzie trzeba.
(Jak nakazuje reguła uczciwie dodaję, że sobotę i niedzielę poświęciłem na grzebanie w necie i forum, lecz nie trafiłem na odpowiedzi.)
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 13:31   #65
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wypalanie DPFa zbyt częste ( TXWA silnik )
Nie wiem czy to lepsze paliwo nie wypłukuje bardziej syfu i dpf musi się częściej wypalać. Ja miałem podobnie kiedy zatankowałem paliwo Shell premium plus dolałem dodatek Archoil. Wypalanie miałem co 80km tragedia. Po wyjeżdzeniu 2 baków wymieniłem olej i teraz jeżdzę na zwykłym paliwie nadal dodając ten dodatek i wypalanie jest w normie co 400km w mieście.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 16:49   #66
redo444
Imię: Tomasz
Model: Ford S Max
Postów: 44
Wiesz, brałem to pod uwagę. Trafiłem też na wpis - poradę, daną któremuś z forumowiczów, by wyjeździł dwa baki paliwa premium dla ozdrowienia dpf.
Mimo wszystko ciekaw jestem, czy odczyty z kompa wskazują dodatkowo na coś, bo mechanik nie wiedział, jakie wskazania są poprawne. Z 0,5 litra archoil i 1 litra amsoil też korzystałem dla paliwa standardowego z Orlenu, ale wtedy diody nie było.
Stary 25-06-2020, 10:47   #67
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
wyczyść EGR'a u mnie to pomogło i wydłużyło interwał wypalań
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 20:52   #68
redo444
Imię: Tomasz
Model: Ford S Max
Postów: 44
A czy jest prawdą, że zapełniony dpf wypala się częściej, a samo wypalanie trwa krócej?
Do egr-a się dobiorę, jeśli nie ustalę, co jest faktyczną przyczyną. Silnik jest po wymianie u Niemca w serwisie i ma z moimi kilometrami 60 tysięcy. Czyli wtryski powinny być zdrowe, dlatego wykluczam je jako przyczynę.
Stary 16-09-2020, 06:35   #69
Tooomek
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Odgrzeję kotleta, ale u mnie ten sam problem - częste wypalanie DPF.
Wymieniłem DPF na nowy, niestety problem nie ustąpił, filtr sie zapycha i uruchamia sie co 40-50 km,
Co w następnej kolejności do sprawdzenia? Czujnik różnicy ciśnień? Czy jest opcja żeby sprawdzić czy to jego wina?
Wtryskiwacze w forscanie pokazują takie wartości na biegu jałowym:
1 - 0,96177676
2 - 0,99132012
3 -1,00181900
4 - 1,04637820
Tooomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 13:44   #70
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
mam podobny problem
odświeżam temat, orientuje się ktoś może jakie prawidłowe wartości powinny być przy w miarę sprawnym dpf? Auto ma podejrzanie dużo oleju - stąd wolę upewnić się że dpf jest raczej sprawny.
chodzi mi o:
ciśnienie różnicowe na filtr dpf pid DP_DPF - forscan pokazuje od 0.1 do 0.8kpa na jałowym biegu, przy depnięciu skacze do 3-4 kpa,
odległość od ostatniej ukończonej regeneracji 1000km DSLCR
odległość od ostatniej próby regeneracji 68km DSCRT
NOFRE - 0
NORFARD 3
przy jeździe próbnej zaczął wypalać filtr (słychać i temp skoczyły - spalin do 720 stopni). Po wypaleniu (jakieś 8km jazdy)
odległość od ostatniej ukończonej regeneracji 830km DSLCR
odległość od ostatniej próby regeneracji 0 km DSCRT
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
