30-06-2020, 19:22 | #81 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
jest taka klapka ale ona jest za rurkami od klimatyzacji wyjdzie bez problemu? zrobiłem zdjęcie czy o tą chodzi
30-06-2020, 19:30 | #82 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Daj większą perspektywę. Ale to chyba to....
30-06-2020, 19:40 | #83 |
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 108
klapka jest na 3 śruby ale nie wyciągnę jej. Za nią jest nagrzewnica tz skraplacz tylko ją uszczelnić na obrzeża muszę dać silikonu chyba.
30-06-2020, 21:05 | #84 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
To ta klapka. Ja u siebie W mk1 z 2008 dałem radę wyjąć i skleić
09-07-2020, 22:27 | #85 |
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: S-max 2.0 tdci
Silnik: diesel
Dzisiaj usunąłem przyczynę (...a raczej przyczyny) zalania wodą całej prawej strony. Oprócz już sławnej klapki z której sączyły się krople wody głównym powodem dostawania się wody do kabiny były bardzo małe pęknięcia masy gumowej w okolicach łączenia słupka przedniego z progiem i podczas opadów deszczu woda przez te pęknięcia dostawała się do środka. Na zdjęciach są widoczne te pęknięcia jak również sama naprawa. Dodam tylko, że auto jest bezwypadkowe a jedynie była wymieniona tylko przednia szyba z powody pęknięcia.
Ostatnio edytowane przez diag20 ; 10-07-2020 o 07:57 |
16-10-2020, 10:27 | #86 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: S-max
Panowie, ostatnio sie zmagalem z tym problemem. Rozwoazanie jest proste. Nalezy zdjac wykladzine z podlogi i przy tunelu sridkowym znajduje sie rurka doprowadzajaca wode. Ona sie zapycha. Wystarczy ja odetkac, przedmuchac sprezarką i po provlemie. Pracy jest na pol godziny.
16-10-2020, 11:18 | #87 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Wykładziny nie trzeba ściągać. Wystarczy zdjąć osłonę tunelu po stronie pasażera.
16-10-2020, 15:53 | #88 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Moim zdaniem lepiej się sprawdza podłączenie węża z wodą. Jakiś czas temu dmuchałem sprężarką w tę rurkę i za niedługo znów się przytkało. Dopiero porządne przepłukanie wodą pod ciśnieniem pomogło, wypłukało ten cały syf.
16-10-2020, 17:24 | #89 |
Imię: Jakub
Model: S-max
Parch wykładzinę wyjąłem żeby wszystko dokładnie i szybko wysuszyć.
24-05-2021, 21:13 | #90 |
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Odp: Woda po dywanikami
Czy mogę prosić o zaznaczenie który to przewód dokładnie bo u mnie tez cieknie
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
