Stary 22-08-2019, 14:04   #531
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
może ktoś zaktualizować linki? szukam najnowszej wersji do FX-a
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 12:19   #532
M-lukas
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Transit 2014 Ford Galaxy 2009
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Co zrobić kiedy podczas aktualizacji występuje błąd ? Nie rusza aktualizacja tylko wyskakuje komunikat Błąd aktualizacji urządzenia BVC spróbuj ponownie później. Próbowałem wielokrotnie i nic.
M-lukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 15:13   #533
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Może z innym penkiem spróbuj..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 09:16   #534
M-lukas
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Sprawdzałem właśnie inny pen, ale ta sama sytuacja.
Może ma ktoś sprawdzony plik ?
Stary 07-09-2019, 21:03   #535
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
A ja ni z gruszki, ni z pietruszki takie pytanie mam: posiadam BT/VC w aucie, bez USB. Tzn. podejrzewam, że posiadam BT, skoro mogę prowadzić rozmowy tel. przez samochód... Co zrobić, by mieć również streaming z telefonu? Muzyki np.
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 07:19   #536
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał rezowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie znajdziesz odpowiedź:
Stary 08-09-2019, 12:39   #537
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Przyznam szczerze, że już się gubię w mnogości tych wątków... Ale dzięki.
Stary 09-09-2019, 14:20   #538
M-lukas
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Może ktoś pomoże. Zainstalowałem aktualizację. Po włączeniu radia pojawiło się bt audio. Wyłączyłem wszystko i po godzinie wróciłem i włączyłem radio ponownie, sparowałem telefon ale opcja bt audio zniknęła. Co robić w takim przypadku??
Stary 09-09-2019, 18:06   #539
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał M-lukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W centralnej konfiguracji masz uruchomione BT Audio ?
Stary 09-09-2019, 21:33   #540
M-lukas
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 7
Nic nie uruchamiałem. Jak to zrobić ? Trzeba jakimś programem i kablem ? Kabel Elm i forscan da radę ?
Mogę dodać że mam moduł 8M5-T- 19C112-AL
Plik aktualizacji 8M5T-14D511-AV
Odłączalem moduł oraz bezpiecznik F6 ale nic się nie poprawilo. Aktualizacja w porządku raczej bo przy kolejnej próbie wyskakuje że nie wymagana. Wrzucałem język polski z płyty od znajomego przed aktualizacją. I nowe mapy które nagral mi na kartę sd.
Ostatnio edytowane przez M-lukas ; 10-09-2019 o 12:23
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
