Stary 29-12-2007, 17:57   #11
jacant
Imię: jACEK
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie
koszt niewielki, roboty nie duzo wiec warto wymienic
nr kat 6027025 cena ok 20 zł
jacant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 23:15   #12
mmmm20
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Domyślnie Re: Wyciek - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Uszczelniacz wymieniony na orginalny fordowski do skrzyni MTX. Niestety olej dalej wycieka, wyglada na to ze musi byc wytarty drazek, ktory sie porusza w tym uszczelniaczu, lub cos sie nie doszczelnilo.
Jakies propozycje jak to doszczelnic.
mmmm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 08:46   #13
saliczek
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 26
ja u siebie dwa razy wymieniałem , dopiero za drugim razem przestało leciec. Widocznie za pierwszym razem musiałem źle wbić ten uszczelniacz
saliczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 20:06   #14
zima2005
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wyciek - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Witam panowie sorka że odświeżam kotleta ale w swoim fordzie przy wymianie oleju zauważyłem wyciek po stronie skrzyni biegów.
czy tak jak wyczytałem to może być uszczelniacz wybieraka i czy idzie to samemu w domu zrobić.
Czy wystarczy zakupić sam uszczelniać?
zima2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 19:52   #15
zima2005
Imię: Artur
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 30
Nie wiem może się kiedyś komuś przyda ale udało mi się wymienić uszczelniacz wybieraka.
Koszt 35 zł kupione w ASO Forda.
Uszczelniacz wygląda tak osłona gumówa + simmering
Do wymiana potrzbowałem
- klucz nasadowy 7,8,19
- wkrętak płaski
- młotek
- torxy
U mnie zacząłem od ściągnięcia całej obudowy filtra powietrza aby móc odrręcić plastikową obudowę w której znajduje się cięgno zaminy biegów i sam wkład zamiany biegów.
(użyłem klucz nasdowy 7 i torx maly rozmiar)
Następnie trzeba odkręcić plastikową obudowę klucz nasadowy 8 4 śrubki do wykręcenia.
Mając luźna obudowę ja jaj nie wyjmowałem rozczepiamy cięgno zmiany biegów które trzeba wcisnąć i pociągnąć
Wykręcamy większym torxem śrubkę trzymająca trzpień zmiany biegów z cięgnem opornie szło ale poszło, trzeba uważać aby za mocno nie szarpać.
Po rozłączeniu tego wszystkiego należy ściągnąć gumową osłonę uszczelniacza i użyć wkrętaka płaskiego do wybicia simmeringa który jest w ciśnięty na wybierak.
Ważnę aby robić to delikatnie i spokojnie powoli wyjdzie.
Ja próbowałem też szczypcami ale był to zły wybór.
Po ściągnięciu całości zakładany wszystko w odrotnej kolejności.
Wciskając simmering należy użyć klucza nasadowego 19 i delikatnie pukać młotkiem aby równo wszedł do środka.
U mnie nie było to tak jak czytałem 15-30 min ale trochę powalczyłem tylko dlatego że nie wiedziałem że uszczelniacz to jest to coś w środku i po drodze jeszcze problemu z uciekającymi biegami więc warto robić powoli dokładnie a przed samym skręceniem na amen proponuje sprawdzić czy wszystkie biegi są na miejscu u mnie coś się przestawiło i trzeba było rozkręcać na nowo.
Stary 04-08-2016, 22:50   #16
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a z jakiego to jest auta, bo temat jest o escortach a ze zdjęć nie bardzo mi to wygląda na escortową skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 09:27   #17
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Uszczelniacz pochodzi ze skrz.biegów escorta.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 23:10   #18
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Nie wiem czy jest sens to wymieniać. Pewnie tulejka jest wywalona w skrzyni na wybieraku i nawet uszczelka (simmering) nie pomoże. Ja tak mam. Najlepsze wyjście rozebrać skrzynie i to wymienić bądź znaleźć taka gdzie tego problemu nie ma.
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 17:58   #19
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Myślę że są zarysowania na wałku i uszczelniacz nie uszczelni.
pozdrawiam
Stary 27-08-2016, 16:04   #20
zima2005
Imię: Artur
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 30
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się robiłem to w focusie, myślałem ze podobnie jest w innych.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
