Stary 11-07-2018, 14:09   #1
piotrek0
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej.
Witam. W moim aucie miga kontrolka poduszki. 4 mrugniecia i przerwa, a więc napinacze pasów. Po stronie kierowcy oraz pasażera odlaczylem, przeczyscilem i podlaczylem. Akumulator był wyłączony. Wymieniłem bezpiecznik wszystko podłączyłem i problem nadal jest. Już nie wiem co robić, w internecie nie ma już więcej wskazówek a żaden elektromechanik nie chce sie tego nawet podjąć. Co mogę zrobić?
piotrek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:24   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej.
Sprawdź czy któryś napinacz nie jest wystrzelony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli nie, musisz sprawdzić wiązkę z napinaczy do sterownika poduszek
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 16:53   #3
piotrek0
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź. Mógłbyś powiedzieć gdzie znajduje się wiązka o której mówisz?
Stary 13-07-2018, 10:46   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Pod wykładziną podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod fotelami,przy progach...
Porozpinaj jeszcze raz kostki przy fotelach i spryskaj je kontakt sprayem...
Uszczelki pod głowicą
Stary 21-07-2018, 19:48   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
To jest błąd napinacza pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem to samo i podszedłem do tego radykalnie,części może się to nie spodobać,ale wypiąłem żarówke na blacie,bo mruganie podnosiło mi ciśnienie w czasie jazdy,a po ciemku to już był szał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:39   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 762
to juz chyb lepiej opornik zamiast napinacza...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 20:29   #7
kito
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2018
Silnik: 2.0 GDI Ti-VCT
Postów: 14
Witam, wszystkich.
Jest jeszcze jedno złącze w okolicy słupka przedniego lewego. Charakterystyczne żółte, nie da się go przegapić.
kito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 19:51   #8
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Ja miałem taki problem w Escorcie- wymieniłem fotele na takie w których napinacze były wystrzelone.
Kupiłem na szrocie napinacze za 20 zł ...pól godz roboty i spokój
Bump: https://allegro.pl/spinka-klamra-pasa-prawy-przod-ford-escort-mk7-i6411314695.html
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
