Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 21-09-2018, 07:40   #1
dantes
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Domyślnie Słaby ręczny
Hey!
Ma ktoś może patent na hamulec ręczny?
Mam nowe bębny, nowe szczęki a ręczny i tak nie trzyma. Linka skręcona na maksa.
dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 07:57   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Słaby ręczny
Ustaw na rozpierakach
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 16:27   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Popuść maksymalnie linkę, odciągnij dźwignie przy kołach maksymalnie do tyłu, wtedy naciskając pedał hamulca podstaw maksymalnie szczęki do bębnów i dopiero wtedy reguluj linkę.
Stary 21-09-2018, 22:06   #4
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tam są tarczobębny,,,to są dwa różne układy
Stary 22-09-2018, 07:26   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A samoregulatora tam nie ma?
Stary 22-09-2018, 18:52   #6
mabhyd
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Audi
Rocznik: 1996
Może linkę trzeba naciągnąć
mabhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 21:07   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Kolega już to robił.
Napisał dantes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2018, 15:15   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
No i jak kolego, poradziłeś sobie z hamulcem? Jeżeli tak, to napisz, co było powodem.
Stary 26-09-2018, 07:44   #9
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Mam pytanie dotyczące samoregulatorów-jak powinny być zamontowane? Ja mam teraz zamontowane w lewym kole trybikiem do przodu a w prawym na odwrót. Wcześniej były zamontowane odwrotnie. Podciągnąłem szczęki na samoregulatorach-jest trochę lepiej ale linka i tak jest na maksa.
Stary 26-09-2018, 18:00   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Zrób zdjęcia tego, co tam masz i wstaw, bo tak to trudno się zorientować. Skoro było odwrotnie i działało (przed wymianą szczęk), to widocznie powinno być odwrotnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
