Stary 06-09-2019, 19:05   #1
Kubuspl
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Żółta wtyczka pod kolumną kierowniczą
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie wtyczki którą zobaczyłem w trakcie sprzątania. Wtyczka znajduję się pod obudową kolumny kierownicy nad pedałem sprzęgła. Wygląda że była wpięta ale nie wiem gdzie. Nie widzę też miejsca gdzie powinna być wpięta. Bardzo proszę o pomoc. Fiesta z 2012r przed lift 1.4tdci
Typ Pliku: jpg IMG_20190906_193153.jpg (92.1 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190906_193142.jpg (79.2 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190906_193131.jpg (88.9 KB, 85 wyświetleń)
Kubuspl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 20:32   #2
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Odp: Żółta wtyczka pod kolumną kierowniczą
Oczywiście mogę się mylić ale nie wiem czy to nie jest od oświetlenia części podłogi kierowcy.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 21:23   #3
Kubuspl
Imię: Jakub
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 tdci
Napisał PrzemKo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak patrzyłem i nie widziałem nigdzie wolnego miejsca żeby ją wpiąć, jutro zerkne dokładnie i na spokojnie
Stary 07-09-2019, 10:03   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Żółte wtyczki zazwyczaj są od poduszek. Masz podpięta poduszkę kolanową?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 12:21   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Kubuspl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest wtyczka do poduszki kolanowej ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 30-11-2019, 14:45   #6
Peti
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
Świeci mi się kontrolka od poduszki i też zauważyłem, że wisi sobie kabel od poduszki kolanowej i jest zwykła zaślepka. Chciałbym się pozbyć błędu poduszki i mam pytanie czy jak ten kabel jest nie wpięty do poduszki kolanowej to system już wykrywa błąd?
Takie mam błędy na forscanie:
Kod: B1207 - Sygnał wejściowy dotyczący zderzenia przesyłany na przewodzie stałym
- Brak sygnału
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Kod: B1A55 - Dane wyjściowe rejestru zderzeń
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
Jak ktoś ma jakieś pomysły to dajcie znać.
Peti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 16:08   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Dopiero kupiłeś ten samochód?
Stary 30-11-2019, 17:22   #8
Peti
Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
Tak, świeciła się poduszka jak kupowałem. Obserwowałem podłużnice i żadnego dzwona nie zauważyłem wszystko proste.
Stary 30-11-2019, 17:38   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Obejrzyj dokładnie wszystkie poduszki i napinacze, bo jeszcze nie jedna niespodziankę możesz odkryć. Na pewno będziesz musiał moduł RCM wykasować, albo wymienić.
Stary 26-11-2023, 10:24   #10
paolo84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
cześć, chciałbym odświeżyć temat. Mam podobną historię, znalazłem wiszącą wtyczkę. Mam raczej odchudzoną wersję, więc raczej nie mam airbagów kolanowych, więc pewnie to normalnie, że sobie wisi? Błędów żadnych nie mam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez paolo84 ; 26-11-2023 o 10:25 Powód: nie załączył się obraz, dodaję link
paolo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
