11-07-2017, 07:37 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
trzęsie silnikeim przy odpalaniu i gaszeniu
co może być powodem silnego jednorazowego "szarpnięcia" silnikiem przy każdorazowym odpalaniu i gaszeniu auta? silnik 1.8 Tddi rocznik 1999, a więc sprzęgło bez dwumasy
11-07-2017, 14:19 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Odp: trzęsie silnikeim przy odpalaniu i gaszeniu
Na przykład wywalone poduszki silnika...
11-07-2017, 17:33 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
U mnie takie coś przy odpalaniu spowodowane było starą poduszką skrzyni biegów (w kształcie ósemki). Sprawdź ją, jest między skrzynią biegów a sankami.
12-07-2017, 07:01 | #4 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a dużo roboty jest przy wymianie tej poduszki? mam jeszcze drugie pytanie - czy w silnikach tddi wszystkie skrzynie biegów były takie same czy może trzeba dopasowywać pod konkretny kod silnika?
12-07-2017, 07:44 | #5 |
Postów: 2,605
Roboty jest bardzo niewiele, trzeba tylko się wgramolić pod auto, żeby mieć dobry dostęp. Ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie 3 poduchy w moim tddi i po pierwszym odpaleniu nie dowierzałem że mam diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynie w TDDi i w TDCi były takie same - mtx75
12-07-2017, 10:55 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja jak pierwszy raz odpaliłem moją benzynę kupując auto to myślałem, że to diesel przez chwilę. Tak wyrąbane były poduszki.
12-07-2017, 11:20 | #7 | |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
i wszystkie da się łatwo wymienić? a gdzie one są dokładnie i jakiej firmy i gdzie w necie można znaleźć jakieś dobre? |
12-07-2017, 12:13 | #8 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wszystkie można wymienić dosyć łatwo, mając kanał, dobre klucze, podnośnik (żabę), i ogarnięcie w mechanice.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
13-07-2017, 11:38 | #9 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a ile w sumie jest tych poduszek? 3?
13-07-2017, 21:27 | #10 |
Postów: 2,605
Tak 3 - jedna od spodu - ta sławna ósemka, druga jest od strony rozrządu i trzecia pod akumulatorem i filtrem powietrza.
