Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-03-2024, 10:24   #31
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście w każdym edgu można zrobić zdalne odpalanie z kluczyka. Odpalasz auto 5 minut przed odjazdem, fotel się podgrzewa i jest ciepło odrazu.
Jest to dobra opcja, ale nie załatwia wszystkiego. Ogrzewanie foteli chyba zdalnie nie działa. Zatem trzeba swoje odczekać. Co by nie mówić jest to gorsze rozwiązanie niż standardowe-elektryczne. W jakim modelu i marce by to nie było.
Bump:
To jest kwestia jakiś 2-3 minut więc nie przesadzajmy
Na pewno? W Edge?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 10:43   #32
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Co klimatyzacja ma robić po zdalnym odpaleniu ustawiasz w liczniku. Jak jest na auto to zimą odpala się podgrzewanie a latem nawiew fotela....
Zanim zaczniesz narzekać radzę poczytać instrukcje obsługi.
Stary 01-03-2024, 13:25   #33
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Jak jest na auto. Czyli trzeba pamiętać aby tak zostawiać. Biorąc pod uwagę te wszystkie kruczki nijak nie chce wyjść, że to lepiej lub tak samo jak elektryczne. To według mnie rozwiązanie gorsze. Ale co kto lubi. Lub musi lubić.
Stary 01-03-2024, 14:07   #34
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
***WULGARYZM*** baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
Funkcje zdalnego startu ustawiasz raz, ustawiasz na auto i jeśli masz auto 5 lat to się do tego nie dotykasz i zimą jest w dupkę ciepło a latem chłodno.
Tak jest to zrobione i nie ma innej możliwości. Wszystkie fotele z nawiewem które naprawiałem czyli w Mercedesie, land roverze i fordzie mają taką samą zasadę działania.....
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-03-2024 o 13:31
Stary 01-03-2024, 14:28   #35
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
O! I taki merytoryczny argument mnie przekonuje! A ja głupi myślałem, że można mieć wątpliwości i się nimi podzielić. Nie można. Nie od tego jest FCP. A producenci jak już coś zrobią, to tylko podziwiać. Dziękuję za dyskusję. Miło było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
