Stary 27-06-2022, 18:56   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Co jakiś czas błąd z ABS, ESP, czujnik parkowania
Witam co jakiś czas wywala mi błędy ABS ESP czujniki parkowania dzieje się to z reguły przy małych prędkościach przy manewrach lub ruszaniu włączają się kontrolki sygnalizujące błędy i po chwili gasną i jest ok nie ma żadnej reguły mogę jeździć tydzień i nic a może zdarzyć się 2-3 razy dziennie silnik normalnie pracuje żadnych trybów awaryjnych
Podaje zdjęcia z bledami
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 19:43   #2
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Co jakiś czas błąd z ABS, ESP, czujnik parkowania
Miałem dokładnie to samo w moim Smax mk2(2016). Po kilkunastu razach występowania i sprawdzeniu okazało się że powodem były oba czujniki ABS z przodu(lewy i prawy)
Dawały niestabilne impulsy do modułu.Po wymianie na nowe do chwili obecnej błędy nie wystąpiły.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
