Stary 16-03-2015, 17:19   #1
krab7
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 14
Domyślnie Odczyt numeru sterownika ABS
Jak sprawdzić numer sterownika ABS i pompy.czy sprzedawane są razem.Moje auto to benzyna 1,4 2006.W servisie powiedzieli, że wysiadł sterownik,kontrolka świeci cały czas i nie da się jej skasować,ABS nie działa.
Mam jeszcze jedną prośbę ,czy wymiana siłownika zamka drzwi tylnych ,tj. demontaż drzwi przebiega tak samo jak tych z przodu, jak w poradniku na forum.Chciałem dodać, że kontrolka otwartych drzwi świeci się i nie zamykają się
sterownikiem zamka centralnego.Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez krab7 ; 17-03-2015 o 13:07
krab7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 09:13   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Sterownik ABS
Sterownik ABS jest zabudowany na pompie ABS i jest sprzedawany w 99% przypadków razem pompą.
Demontaż tapicerki tylnych drzwi przebiega bardzo podobnie do demontażu tapicerki drzwi przednich.W obu przypadkach jest bardzo intuicyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-03-2015, 13:04   #3
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
Domyślnie Odp: Odczyt numeru pompy ABS
To ,czy wystarczy tylko numer pompy ,bo jest ona razem z sterownikiem.
Stary 17-03-2015, 14:36   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Odczyt numeru sterownika ABS
Raczej wystarczy numer sterownika bo jest on razem z pompą.
Stary 17-03-2015, 16:58   #5
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
To , żeby odczytać numer trzeba go wyciągnąć ,a może jest inny sposób.
Stary 17-03-2015, 17:05   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie wiem jak jest ustawiona pompa/sterownik w fusionie,trzeba zerknąć do auta,czy da radę sczytać numery sterownika bez wyciągania czegokolwiek.
Stary 17-03-2015, 17:53   #7
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
W ten sposób, na zdjęciu widać ,że sterownik jest z tyłu,tylko numer pompy jest od dołu u mnie,nie tak jak na zdjęciu,.tylko to nie jest moje autko,tu jeszcze jest mnóstwo przewodów,akumulator itd.
Ostatnio edytowane przez krab7 ; 17-03-2015 o 17:59
Stary 17-03-2015, 18:02   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to wchodzi w grę tylko ECAT i odczyt numeru sterownika ABS po Twoim VIN.
Stary 17-03-2015, 18:10   #9
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
co to jest ten ECAT,domyślam się, że program komputerowy.
Ostatnio edytowane przez krab7 ; 17-03-2015 o 18:13
Stary 17-03-2015, 18:11   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Podaj mi swój VIN(może być na pw jak sie obawiasz) a podam Ci numer pompy i sterownika ABS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
