02-07-2020, 10:34 | #11 |
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Odp: Samodzielne malowanie auta
Ok. Nie wiem kiedy uda mi się pierwsza próba bo chcę się przygotować, ale pochwalę się wynikami.
02-07-2020, 10:36 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
koniecznie
02-07-2020, 12:38 | #13 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Swojego czasu także postanowiłem samodzielnie pomalować BMW e36 kombi (na foto lewa strona nowy lakier, drzwi stary).
Jak na pierwszy raz wyszło ok, ale szło się dopatrzyć niedociągnięć, użyłem kompresora 24l malując pojedyncze elementy, pistolet do podkładu z dyszą 1.0, do bazy i bezbarwnego nie pamiętam między 1,4-1,6 mm. Podkład epoksydowy z utwardzaczem, lakier metalik w dobrej cenie i jakości z allegro (8pln za 100ml, a w sklepie chcieli 20pln za 100ml) oraz lakier bezbarwny z utwardzaczem. Matowanie, szpachlowanie tam gdzie wymagało, podkład i matowanie papierem wodnym, lakier baza i na niego bezbarwny (mokre na mokre). Pamiętam, że kończyłem w listopadzie pod chmurką przy ok +18.Po malowaniu miałem ten wóz jeszcze z 4 lata i nic się nie działo, jedynie tylne nadkola troszkę zaczeły burchle pod lakierem się tworzyć. |
02-07-2020, 13:33 | #14 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Ja od siebie wspomnę chociaż zapewne wiesz o jak najlepszym oczyszczeniu pomieszczenia, a do tego użyć folii jakiejś malarskiej jako "pomieszczenie", tzn. poobklejać sufit, boki, podłogę, i jeszcze przed malowaniem przepryskać wszystko wodą
Co do matowienia przy lusterkach jechałem 800>1000>1500>2000 |
02-07-2020, 16:06 | #15 |
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
I nie zapomnieć o wentylacji pomieszczenia, bo będziesz jak po dragach, a duże stężenie oparów farby + pracujący kompresor =
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
02-07-2020, 16:39 | #16 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Wyjdzie kupa jak nic.
Może maska Ci jakoś wyjdzie ale resztę spaprasz...zacieki , mijaki itp. O ile to jest akryl jakiś czerwony czy biały to jeszcze jakoś to idzie ogarnąć ale bez doświadczenia metalik baza plus klar to zrobisz kupę. Klar trzeba umieć wylać, bazę też. Teraz masz auto o małej wartości. Jak skończysz to nikt tego nie kupi. Podsumowując....wydasz na lakier i materiały, narobisz się i nic z tego nie będzie. Gdyby to było takie proste to co drugi Januszek by to sam robił.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
02-07-2020, 18:40 | #17 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Panowie...
Matujemy P600-P800,drobniejsza rysa wcale nie poprawi przyczepności lakieru. Akryl czy baza z klarem- czym zamierzasz lakierować? Zmiana koloru? Na jaki? Akryle,zależnie od producenta lakieru,jedne kryją bardzo dobrze,inne w ogóle. To samo z bazą. Kompresor- musi być wydajny,o ile nie będzie butli 250 litrów lub większej nawet nie próbuj. Polegniesz na pierwszym,płaskim elemencie. Pistolet- dysza 1.2,1.3,dachu pionowo nie polakierujesz,a gdy dobrze dopompujesz farby to i na dachu zacieków narobisz. Lakieruje się pionowo żeby mniej śmieci nawpadało a uwierz,nie ma kabin bezpyłowych. I na koniec folia na ściany- niezły pomysł ale nie malarska. Wszystko co się do niej przyczepi spadnie wraz z podmuchem wiatru. Są folie dostępne w sklepach lakierniczych,droższe,lepiej trzymają natryśnięty lakier,w takie warto pójść zważywszy że nie raz będziesz musiał taką folię zmieniać. |
03-07-2020, 06:57 | #18 | |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
03-07-2020, 07:50 | #19 |
Postów: 3,203
Nie rozumiesz...
Masz auto o wartości np. 5000. Jak skończysz będzie warte 500. Kto bogatemu zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-07-2020, 08:38 | #20 | |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Ostatnio edytowane przez dziubi21 ; 03-07-2020 o 08:40 Powód: Dodanie tesktu |
