Stary 03-02-2012, 10:34   #1
mankisan
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Domyślnie Czujniki parkowania nie działają. Jaka przyczyna ?
Jako nowy najpierw wszystkich witam i pozdrawiam.
A teraz do sedna problemu.
Kupiłem niedawno Galaxa MK2 z 2003 roku wyposażonego w czujniki parkowania tylne i przednie. Niestety system nie działa. Trochę szukałem na tym formu ale takiego przypadku nie znalazłem. Większość problemów zaczyna się od tego że występuje długie ciągłe piszczenie i potem nic. U mnie takie piszczenie nie występuje. Jak wrzucam wsteczny po prostu nie ma żadnej oznaki że system istnieje. Przycisk od włączania przednich czujników zupełnie milczy (w sensie nie świeci nie miga zupełnie nic). Wczoraj na szybko próbowałem sprawdzić go na Polskim VAGu (próbowałem moduł komfort/pomoc w parkowaniu) to wyskakuje mi brak komunikacji. Próbowałem tylko na włączonym zapłonie czy muszę to robić na włączonym silniku? Czy musi być wrzucony wsteczny do VAGa? Może to bezpieczniki ale szczerze się przyznam że nie wiem który odpowiada za czujniki. Proszę o jakąś podpowiedź lub wskazanie miejsca gdzie coś podobnego jest opisane bo przejrzeć całe forum nie jest łatwo. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez mankisan ; 03-02-2012 o 11:42
mankisan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 16:23   #2
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania parktronic - problem (właściwie to is dead)
A może masz tylko zderzaki z czujnikami... a centralki brak (ew. upalona)? Sprawdzałeś, czy od czujników idą jakieś kable?
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 17:19   #3
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
A może poprzedni właściciel wyłączył układ żeby nie denerwowało piszczenie za każdym razem jak się wsteczny wrzuci (tak mi też piszczy przy nie sprawnym).
A w vagu zaglądałeś do grupy bodajże 76 - Park Assist?
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 03-02-2012 o 17:27
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 21:15   #4
mankisan
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Napisał LolleQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę żę nie są to tylko czujniki bo z tyłu są kable do każdego czujnika. Poza tym w środku na panelu jest czujnik.
Tak sobie myślę że może faktycznie poprzedni właściciel to jakoś rozłączył bo tylny zderzak jest lekko uszkodzony i może piszczenie go wkurzało. Gdzie jest centralka od tego systemu i co mogę jeszcze sprawdzić?
(tak wogóle to dzieki za jakiekolwiek odpowiedzi bo już mi się wydawało że świeżakom nie odpowiadacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem też na VAGu (park assist) ale tak jak w PolskimVAGu - brak połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na jakieś sugestie i podpowiedzi. Jutro być może będę u elektryka bo chcę oddać pompkę od dogrzewacza, żeby mi szczotki wymienił to też jego zapytam.
Ostatnio edytowane przez mankisan ; 03-02-2012 o 21:18
Stary 04-02-2012, 09:46   #5
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania parktronic nie działają. Jaka przyczyna ?
To jest sterownik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znajduje się pod fotelem pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 09:56   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Napisał mankisan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest wyjęty -przepalony bezpiecznik ?......... czy sprawdzałeś....
Stary 04-02-2012, 16:33   #7
mankisan
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Dzięki za podpowiedzi.
Okazuje się żę faktycznie pod fotelem brak centralki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiszą tylko kable i ta blaszka z głośniczkiem. Zaczynam szukać jakiejś centralki w dobrej cenie.
Pozdro dla wszystkich.
Stary 06-02-2012, 12:02   #8
andrzej_galaxy
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1,9TDI
Smile Odp: Czujniki parkowania parktronic nie działają. Jaka przyczyna ?
Widzę że sprzedawcy nagminnie kombinują przy sprzedaży auta i wyciągają z niego co się da, a później na allegro sprzedają, ja też jakiś czas temu kupiłem galaxego z takim przypadkiem, sprzedawca twierdził że pewnie któryś z czujników się zepsuł i parktronic nie działa, jednak tak jak u kolegi brak centralki kosztował mnie 200 zł, kupiłem na allegro, podpiąłem i cieszę się z działającego parktronica.
andrzej_galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 20:13   #9
mankisan
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Okazało się że centralka znalazła się u Pani która sprzedała mi auto.
Pewnie jej mąż wyjął bo wkurzało go że pipczy.
Sprawdziłem na VAGu i wyskakuje mi : 1549 Zasilanie czujników odległości tylnych zwarcie do masy.
Zaczynam szukać co z tym zrobić.
pozdrawiam
Stary 22-02-2012, 15:50   #10
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
pozdrawiam
witam kolegę jak znajdziesz przyczynę to koniecznie napisz bo mam ten sam problem
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
