Stary 16-07-2016, 14:06   #1
maciejka666
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Domyślnie Brak zapłonu silnika
Witajcie
Posiadam Forda Mondeo Mk3 2003 benzyna i dzisiaj pojawił się problem z odpaleniem auta.
Objawy są takie że w momencie przekręcenia kluczyka i próbie zapłonu lampki mrugają i słychać dziwny dźwięk (jak na filmiku).
Po którymś razie udało się tylko raz uruchomić silnik ale znowu było słychać jego dziwną pracę (jak na filmiku).
Macie Panowie jakieś sugestie ?
Ewentualnie czy jak mi się uda uruchomić silnik to czy dojadę do warsztatu i auto nie stanie a do tego nie uszkadzając czegoś ?.
Z góry dziękuję za sugestie.
maciejka666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 15:53   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Domyślnie Odp: Brak zapłonu silnika
Sprawdź napięcie akumulatora, a jak jest w porządku, to połączenia akumulatora, czy jest dobry styk.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 16:43   #3
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Takie cykanie w dieslu mk3 oznacza wypompowany akumulator. Naładuj go i wtedy zobacz jak będzie.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 18:59   #4
maciejka666
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Dziękuję za sugestie.
Ale to nie Diesel tylko benzyna 1.8 . Sprawdzałem napięcie i trzyma 12v więc chyba dobrze ?.
Napisał dziku999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Czy mimo dobrego napięcia jest sens przeczyścić połączenia ?
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2016, 21:23   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Napisał maciejka666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście. Możesz dla sprawdzenia podłączyć ujemny biegun miernika do korpusu silnika, dodatni np. do jakiegoś bezpiecznika, na którym jest cały czas napięcie i sprawdzić, jakie jest napięcie podczas rozruchu. Jeżeli mocno spada, to gdzieś jest słaby styk.
Stary 17-07-2016, 00:15   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Na drugim filmie według mnie zblokowalo ci rozrusznik. Kręci razem z silnikiem.
Mi w mk2 wybuchł przy 2000 rpm. Znaczy otworzył się jak banan.
Następnym razem jak tak Ci będzie robił to walnij go z wierzchu jakąś rurką. Jak zalapie to rozruch się wiesza.
Wymiana lub regeneracja. Jak kto woli.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 21:06   #7
maciejka666
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Okazało się jednak że po 13 latach padł akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wizycie u mechanika okazało się że alternator nadawał się do regeneracji. Jeżeli dobrze pamiętam to wymienili sprzęgło alternatora, coś polutowali i jest ok.
ford , mk3 , silnik , zapłon
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
